Thema:
Hock-WC zum nachträglichen Einbau
Ihr Name:
Ihre E-Mail-Adresse:
An diese Adresse wird ein Link gesendet. Ihr Beitrag wird erst nach Klick auf diesen Link veröffentlicht werden.
Ihr Beitrag:
Durch Absenden dieses Beitrags erklären Sie sich mit den Regeln des HaustechnikDialog-Forums einverstanden.
Bitte beachten Sie: Die Veröffentlichung fremder Texte, z.B. Pressemeldungen, kann auch mit Quellenangabe eine Verletzung des Urheberrechts darstellen.
Günter Schumacher
Zeit: 27.03.2002 10:21:09
1233
Was macht man wenn eine bestehende WC-Anlage(Stand-WC/AP-Spülkasten) eine Hock-WC-Anlage umgebaut werden soll.Aufgrund der Bauhöhe des Hock-WC bekommt man einen Podest das um 40-50cm über der Umgebung liegt.Dieses Podest muß manuell gemauert und gefliest werden.
Gibt es den keinen Hersteller der so etwas komplett anbietet.Also ein Hock-WC das man auf den fertigen Fußboden stellen kann,wobei der Höhenunterschied durch einen entsprechenden Poresta-Träger ausgeglichen wird?
MFG
Günter Schumacher
ERSOY
Zeit: 28.03.2002 22:28:36
1234
Sollche Hock-WC gibts nur in der Türkei.versuche es mal
bei dir in der Nähe in einer Moschee zu gucken .Die meiste Moscheen haben solche Hock-WC.Dafür must
du etwas höheren aufbau haben um einen S-Bogen montiern zu können. mfg
Schmitt
Zeit: 29.03.2002 16:40:17
1235
An den Teilnehmer "Ersoy".
Hock-Kosetts gibt es nicht nur in der Türkei sondern in den meisten Arabischen Ländern.
Es ist auch nicht notwendig in einer Moschee sich Informationen über einen solchen Sanitärgegenstand zu
informieren.
Solche Produkte werden bei uns in Deutschland schon seit Jahrzehnten hergestellt.
Mir persönlich liegt ein Sanitärkatalog der Firma
Villeroy & Boch Nummer 21 mit dem Ausgabedatum
September 1987 vor. Auf der Seite 174 ist mit der
Bestellnummer 66500001 dieses Hock-Klosett beschrieben. Die neueste Ausgabe die mir vorliegt ist der "Sanitär und Badeausstattungskatalog Nr. 1748 der Firma V & B, einschließlich des Installationshand-buches vom Juli 1999. In diesem Katalog sind zwei Hock-Klosetts mit der Nr. 665000 XX und 766200 XX auf-geführt. Der Unterschied des Klosetts Nr.665000 XX neu zu Nr. 66500001 alt besteht laut Abbildung nur in dem Anschluß des Spülrohres an das Klosett.
Herrn Schumacher empfehle ich sich über seinen Fach-
handel die zuständige Adresse des Außendienstmitarbei-
ters der Firma V & B zu besorgen um mit ihm diese
Sanierungsmaßnahme zu planen.
Ich gehe davon aus, daß Herr Schumacher Inhaber einer
eingetragenen Fachfirma ist.
MfG.
Schmitt
Berthold
Zeit: 02.04.2002 08:45:40
1236
Hock-WC Anlagen bekommen Sie auch bei dem Hersteller "Rotter" allerdings sind diese aus dem Material Edelstahl. Einen Porestablock gibt es soweit ich weiss nicht.
Mfg
OldBo schrieb: Gegenüber DIN 18560-2:2004-04 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) normative Verweisungen aktualisiert; b) 3.1 überarbeitet; c) in 3.2.1 die Mindestdicke auf 30 mm festgelegt; d) in den Tabellen...
Entropie schrieb: Das Messkonzept für PV, HH und WP nennt sich 2U wenn man zwei Tarife haben will. Die Vorlauftemperatur für die FBH ist zu hoch gewählt. Hier würde ich auf maximal 30/25°C gehen. Welche Normaußentemperatur...
Wasserbehandlung mit Zukunft
