Thema:
Aquamat 2 Easytec fördert kein Wasser
Ihr Name:
Ihre E-Mail-Adresse:
An diese Adresse wird ein Link gesendet. Ihr Beitrag wird erst nach Klick auf diesen Link veröffentlicht werden.
Ihr Beitrag:
Durch Absenden dieses Beitrags erklären Sie sich mit den Regeln des HaustechnikDialog-Forums einverstanden.
Bitte beachten Sie: Die Veröffentlichung fremder Texte, z.B. Pressemeldungen, kann auch mit Quellenangabe eine Verletzung des Urheberrechts darstellen.
Qubit
Zeit: 01.06.2019 22:24:49
2791039
habe ein Problem das die Pumpe kein Wasser mehr fördert.
Beim einstecken brummt sie kurz aber es geschieht nix.
Vor einer Woche lief sie noch problemlos, Leitung zur Pumpe ist frei.
Wenn ich länger warte wird das Gehäuse auch warm.
Beim drücken der restart Taste leuchtet das Alarm Symbol.
Hoffe jemand hat einen Tip
Cu
alorie
Zeit: 02.06.2019 07:47:49
2791066
evtl Kondensator defekt? Ohne Kondensator läuft Motor nicht an.
Welle bzw Pumpenrad blockiert durch Rost, Sand, Fasern oder Sonst etwas?
Dazu bei ausgesteckter Pumpe versuchen das Lüfterrad an Motorrückseite zu drehen. Läst sich dieses nicht drehen blockiert irgendetwas die Welle.
