Thema:
Wagner Hauswasserstation
Ihr Name:
Ihre E-Mail-Adresse:
An diese Adresse wird ein Link gesendet. Ihr Beitrag wird erst nach Klick auf diesen Link veröffentlicht werden.
Ihr Beitrag:
Durch Absenden dieses Beitrags erklären Sie sich mit den Regeln des HaustechnikDialog-Forums einverstanden.
Bitte beachten Sie: Die Veröffentlichung fremder Texte, z.B. Pressemeldungen, kann auch mit Quellenangabe eine Verletzung des Urheberrechts darstellen.
Gunther1
Zeit: 05.06.2019 16:24:43
2792240
ich habe seit einiger Zeit bei unserer Regenwasseranlage das Problem, dass in unregelmäßigen Abständen der Druck komplett abfällt und die Anlage erst wieder funktioniert, wenn ich an manuell an der Druckregelautomatik den rotem Knopf drücke, um wieder Druck aufzubauen. Daraufhin läuft die Regenwasseranlage wieder 1-2 Wochen problemlos bevor der Fehler wieder auftritt.
Ich vermute, dass lediglich die Schaltauitomatik kaputt ist oder muss ich die komplette Espa Pumpe (Technoself15) inkl. Schaltautomatrik austauschen?
Danke im voraus.
Brendler
Zeit: 05.06.2019 19:27:39
2792302
Zitat von Gunther1 Beitrag anzeigen
Ich vermute, dass lediglich die Schaltauitomatik kaputt ist oder muss ich die komplette Espa Pumpe (Technoself15) inkl. Schaltautomatrik austauschen...]
Wenn die Schaltautomatik kaputt sein sollte, braucht man nur die tauschen.
Ich bin mir aber sehr sicher, das da nichts von beiden getauscht werden muss.
Lies Dich mal hier durch. Vielleicht hilft Dir das schon weiter.
Gunther1
Zeit: 11.06.2019 15:02:38
2793990
Danke,
der Beitrag hilft mir nicht so viel weiter.
Wahrscheinlich werde ich die Schaltautomatik tauschen.
schorni1 schrieb: Wer PASSEND dimensioniert braucht NICHTS befürchten. @ogli Wenn...
carmensita schrieb: Irgendetwas ist doch immer defekt. Fragt sich, was passiert,...
