Thema:
Undichte Solaranlage SKS 3.0 Kollektoren
Ihr Name:
Ihre E-Mail-Adresse:
An diese Adresse wird ein Link gesendet. Ihr Beitrag wird erst nach Klick auf diesen Link veröffentlicht werden.
Ihr Beitrag:
Durch Absenden dieses Beitrags erklären Sie sich mit den Regeln des HaustechnikDialog-Forums einverstanden.
Bitte beachten Sie: Die Veröffentlichung fremder Texte, z.B. Pressemeldungen, kann auch mit Quellenangabe eine Verletzung des Urheberrechts darstellen.
6611
Zeit: 09.06.2019 10:16:01
2793378
Hallo an alle,
ich habe im Moment etwas Probleme mit meiner Solaranlage zur WW Aufbereitung.
ständig Druckverlust ;-(
Ausgemacht habe ich einen Kollektor von insgesamt 4 welcher scheinbar eine Undichtigkeit hat. Bei den Kollektoren handelt es sich um Buderus SKS 3.0.
Habe jetzt mal ein Flüssigdichtmittel BCG F 1 Liter in die Anlage eingefüllt.
Aber mit mäßigem Erfolg obwohl das Mittel als sehr gut in den Rezessionen bewertet wurde. In der Anlage sind normalerweise ca. 30Liter Flüssigkeit vorhanden.
Meine Frage hat einer von euch Erfahrung mit Abdichten von Kollektoren mit solch einem Flüssigdichtmitteln? bzw. was kann man als Ersatz für den SKS 3.0 nehmen denn den gibt es ja nicht mehr und ich möchte nicht alle Kollektoren erneuern.
Danke schon mal für einige Tipps und Hinweise.
kd-gast
Zeit: 09.06.2019 13:00:06
2793414
wo ist die Undichtigkeit genau?
habe selbst sks4.0 kollis und auch ne undichte....aber nur sporadisch...
da meine Anlage nur mit Wasser läuft ,fülle ich halt gelegentlich nach,ist aber kein Dauerzustand.
Gruß kd-gast
