Thema:
Kalter Dachboden - Abluft - Stärke der Rohrdämmung
Ihr Name:
Ihre E-Mail-Adresse:
An diese Adresse wird ein Link gesendet. Ihr Beitrag wird erst nach Klick auf diesen Link veröffentlicht werden.
Ihr Beitrag:
Durch Absenden dieses Beitrags erklären Sie sich mit den Regeln des HaustechnikDialog-Forums einverstanden.
Bitte beachten Sie: Die Veröffentlichung fremder Texte, z.B. Pressemeldungen, kann auch mit Quellenangabe eine Verletzung des Urheberrechts darstellen.
spaceprince
Zeit: 13.06.2019 18:53:53
2794646
wir haben einen kalten Dachboden durch welchen, per KG-Rohr, die Abluft des Badlüfters und die Sanitärabluft bis zu den Lüftungsziegeln abgeleitet wird. Diese Rohre sind nur mit ca. 4mm PE Schutzschlauch gedämmt und an den Anschlussstellen und Bögen wurde mit Gaffa-Band gepflickt, bzw. verbunden, welches natürlich auch nicht wirklich dauerhaft hält.
Meine Frage ist nun, ob dies von der Dämmstärke und der fachlichen Ausführung (Gaffa-Band) im Winter, zwecks Kondensatwassergefahr ausreicht, zumal bei beiden Leitungen kein Kondensatwassersammler verbaut wurde.
Müsste die Dämmung auf einem kalten Dachboden, für zumindest die Leitung des Badlüfters, nicht stärker sein?
Benötigt man bei ausreichender und fachlich gut verlegter Dämmung trotzdem einen Kondensatwassersammler?
Bei unserer Dunstabzugshaube, deren Leitung komplett im gedämmten Bereich verlegt wurde und auch an einen Abluftziegel angeschlossen ist (Dachschräge im Wohnbereich), wurde übrigens auch kein Kondensatwassersammler angebunden.
Ist dies korrekt?
Gruß Christian
arnc
Zeit: 13.06.2019 23:05:45
2794736
Haltbarer dichter wäre Bsp. Rockwoll (Rolle), Aluklebeband, Bindedraht.
