Thema:
Brunnenpumpe läuft im Vakuum
Ihr Name:
Ihre E-Mail-Adresse:
An diese Adresse wird ein Link gesendet. Ihr Beitrag wird erst nach Klick auf diesen Link veröffentlicht werden.
Ihr Beitrag:
Durch Absenden dieses Beitrags erklären Sie sich mit den Regeln des HaustechnikDialog-Forums einverstanden.
Bitte beachten Sie: Die Veröffentlichung fremder Texte, z.B. Pressemeldungen, kann auch mit Quellenangabe eine Verletzung des Urheberrechts darstellen.
Thorti78
Zeit: 16.06.2019 17:22:28
2795419
Moin zusammen,ich habe folgendes Problem mit meiner Tiefbrunnenpumpe:Sie verliert ganz leicht Wasser vermutlich über das Rückschlagventil. Wenn sie dann den unteren Druckpubkt unterschreitet und einschaltet, zieht sie selbstständig kein Wasser. Ich muss erst über den Wasserhahn entlüften, dann saugt sie sofort Wasser und schaltet ganz normal ab.Blöd ist, wenn ich nich zuhause bin und sie sich einschaltet. Dann läuft sie im Dauerbetrieb und man kann nach 2 oder mehr Stunden kochendes Wasser zapfen.Hat da jemand eine Idee?
Zeit: 16.06.2019 17:31:03
2795420
Willst du verhindern daß sich die Pumpe ohne Wasser /Aufsicht einschaltet oder willst du das eigentliche Problem lösen (Pumpe zieht Luft)?
Für Letzteres müßte man wissen wie die Anlage aussieht.
la boca
Zeit: 16.06.2019 18:36:41
2795436
Deine Vermutung wird schon in die richtige Richtung gehen. Rückschlagventil klemmt oder schließt nicht richtig. Deshalb: Austauschen oder wieder gangbar machen.
la boca
Thorti78
Zeit: 16.06.2019 21:13:00
2795497
Ich würde gerne das Problem beheben, dass sie ohne öffnen des Wasserhahnes kein Wasser ansaugt. Wenn sie hin und wieder mal läuft, ist mir eigentlich egal. Nur nicht im Dauerlauf bis entweder jemand kommt, oder sie in Rauch aufgeht.
Das RSV habe ich schon getauscht, aber das Wasser ist sehr eisenhaltig. Dadurch ist das neue auch recht schnell wieder undicht weil verschmutzt.
elelom2
Zeit: 16.06.2019 21:20:02
2795498
Den einfachen Druckschalter gegen einen Presscontrol tauschen, der geht bei ca 30s Betrieb ohne Volumenstrom auf "Fehler" und schaltet ab.
Tobias_K schrieb: Die Anlage taktet da die aktiven ERR in kombination mit einer zu hohen Heizkurve aktuell kein "taktfreien" Betrieb ermöglichen. 1.) Heizkurve deutlich reduzieren, aktuell der Rücklauf Soll liegt bei...
niko80 schrieb: Hallo, wir haben ein Bungalow 150qm Wohnfläche Bj 2019, ausschließlich mit Fußbodenheizung beheizt. Gastherme ist die Logamax plus 172 mit 14kw Leistung. Nun haben wir den Dachboden ausgebaut und wollen...
Steuerung und Regelungen
