Thema:
Dämmung unter Estrich in der Garage
Ihr Name:
Ihre E-Mail-Adresse:
An diese Adresse wird ein Link gesendet. Ihr Beitrag wird erst nach Klick auf diesen Link veröffentlicht werden.
Ihr Beitrag:
Durch Absenden dieses Beitrags erklären Sie sich mit den Regeln des HaustechnikDialog-Forums einverstanden.
Bitte beachten Sie: Die Veröffentlichung fremder Texte, z.B. Pressemeldungen, kann auch mit Quellenangabe eine Verletzung des Urheberrechts darstellen.
odb9
Zeit: 11.07.2019 14:32:44
2803033
welche Druckfestigkeit (300 / 500 / 700) von XPS sollte man für eine (Doppel-)Garage wählen? Geparkt werden 2 Autos.
Ich blick mit der Druckfestigkeit nicht durch. Angenommen ich habe ein PKW mit 2t Gewicht, so beträgt die punktuelle Drucklast 500kg/Reifen auf der Fläche einer Postkarte.
Wie rechne ich das jetzt um auf die Dämmung?
psy.35i
Zeit: 11.07.2019 14:41:57
2803040
Verbundestrich :)
odb9
Zeit: 11.07.2019 17:22:05
2803089
D.h ohne Dämmung?
Kann ich nicht, da ich ansonsten eine Stufe von der Garage zum Haus habe.
muddy
Zeit: 11.07.2019 17:27:37
2803091
Mehr Beton, dann gibts auch keine Stufe...
odb9
Zeit: 11.07.2019 17:45:18
2803094
Ich kann schlecht 18cm Estrich machen lassen.
Also kann jemand was zu der Dämmung sagen?
sukram
Zeit: 11.07.2019 17:47:58
2803095
Warum nicht...
aber informiere Dich mal über Schaumglas.
winni 2
Zeit: 11.07.2019 18:03:43
2803101
HFrik
Zeit: 11.07.2019 18:07:10
2803102
Oder ein mehr oder minder armierter Estrich, welcher die Last verteilt. Normaler Estrich kann ja auch Punktlasten von weit mehr als 100kg ab (Schrankfuss etc...)
Je m² wird das XPS dann vom Auto nicht beeindruckt. Google mal nach den Flachdachaufbauten mit Dämmung für Parkdecks.
Jojo_
Zeit: 11.07.2019 20:53:43
2803145
Ein Estrich wird auch als lastverteilende Schicht bezeichnet, eben weil er die 500 kg auf der Größe einer Postkarte eben nicht nicht genau so nach unten weitergibt.
PaulSch schrieb: Super, danke Euch! Das hilft mir extrem weiter bzw. wenn es jetzt an die Anfrage beim Profi geht. Die Ziegel habe ich vielleicht nicht mehr da, zumindest nicht in der Menge, aber das Dach ist wie gesagt...
kathrin schrieb: @Mechatroniker Vielen Dank für die interessanten Zahlen! Grob überschlagen kommst du auf etwa 35000 kWh (Output) in 5 Jahren für Heizung und WW, also etwa 7000 kWh für gut 170 m2, also rund 40 kWh/m2a...
Wasserbehandlung mit Zukunft
