Thema:
Auswahl Türsprechanlage bei "unüblicher" Verkabelung
Ihr Name:
Ihre E-Mail-Adresse:
An diese Adresse wird ein Link gesendet. Ihr Beitrag wird erst nach Klick auf diesen Link veröffentlicht werden.
Ihr Beitrag:
Durch Absenden dieses Beitrags erklären Sie sich mit den Regeln des HaustechnikDialog-Forums einverstanden.
Bitte beachten Sie: Die Veröffentlichung fremder Texte, z.B. Pressemeldungen, kann auch mit Quellenangabe eine Verletzung des Urheberrechts darstellen.
suvio
Zeit: 19.07.2019 08:56:17
2804868
Hallo liebe Community,
ich plane die Anschaffung einer Video-Türsprechanlage mit 2 Innenstationen. Bevorzugt wird eine IP-Lösung, im Zweifel kann ich auch mit 2-Draht leben. Das Problem: Mir kommt die vorhandene Verkabelung etwas komisch vor, weshalb ich nicht weiß, welches System überhaupt für die Verkabelung geeignet ist. Die Installation lass ich natürlich einen Elektriker vornehmen, mir geht es darum überhaupt zu wissen, welches Produkt in Frage kommt.
Zur Ausgangssituation (auch versucht im Schaubild darzustellen): Bild
1) Türstation: Buskabel Y(ST)Y 2x2x0,8 (grün) - Endet offen im Stromverteiler Bild
2) Innenstation EG: S/FTP 1000 MHZ (gelb) - Endet offen im Stromverteiler Bild
3) Innenstation OG: S/FTP 1000 MHZ (gelb) - Endet offen im Stromverteiler
4) Unbekanntes Buskabel Y(ST)Y 2x2x0,8 (grün), welches offen im Verteiler endet
5) Verteilerkasten: Sicherung "Sprechanlage" und Fernschalter mit abgeklemmenten blauen und braunen Kabelenden Bild
6) Verteilerkasten: Cat7 Verlegekabel - Beidseitig offen, endet vor dem Patchfeld Bild
Nach erster Netzrecherche bin ich etwas irritiert, da natürlich entweder mit 2-Draht oder nur über Netzwerkkabel (was bei der Türstation nicht vorliegt) angeschlossen wird. Erste Idee war dann die Nutzung der S/FTP als 2-Kabel-Lösung. Problem: Querschnitt? Zweite Idee die Nutzung des Buskabels als Netzwerkkabel. Problem: Wellenwiderstand? Datenrate?
Ich freue mich über jeden Lösungsvorschlag. Dankeschön
winklernorbert28
Zeit: 09.08.2019 02:49:07
2811436
Bticino ist die ideale Lösung für dich...
2-Draht egal wie verkabelt...
Das Cat7 zum Patchpanel wird nicht benötigt, wegen Anbindung über Wlan an einem der zwei Innenstellen
Schmitt schrieb: Ein Bild sagt mehr als tausend Worte, hier fachgerechte Montage. MfG. Schmitt
winni 2 schrieb: Ich habe hier keine pauschalen Aussagen gelesen. Fakt ist, eine nach DIN-Heizlast genau ausgelegte Wärmepumpe ist immer überdimensioniert, weil die DIN keine internen und solaren Wärmegewinne kennt. Auch...
Steuerung und Regelungen
Wasserbehandlung mit Zukunft
