Thema:
Druckverlust und Korrosion am Kollektor-Anschluss
Ihr Name:
Ihre E-Mail-Adresse:
An diese Adresse wird ein Link gesendet. Ihr Beitrag wird erst nach Klick auf diesen Link veröffentlicht werden.
Ihr Beitrag:
Durch Absenden dieses Beitrags erklären Sie sich mit den Regeln des HaustechnikDialog-Forums einverstanden.
Bitte beachten Sie: Die Veröffentlichung fremder Texte, z.B. Pressemeldungen, kann auch mit Quellenangabe eine Verletzung des Urheberrechts darstellen.
hellimann
Zeit: 12.08.2019 16:02:12
2812333
Hallo zusammen!
Ich habe 4 Kollektoren (Solarfocus CPC) und in den letzten Wochen einen langsamen aber stetigen Druckverlust im System bemerkt.
Ein Blick unter und auf das Dach zeigt zwei scheinbar undichte Stellen.
Die eine ist direkt am Kollektor bzw am Ausgangsseitigen Fühler-Adapter.
Die zweite ist direkt kurz nach der Dachdurchführung an einer Rohrverbindung.
Anbei jeweils ein Bild dazu...
Nun meine Fragen hierzu:
Ist das auf beiden Bildern Korrosion oder die vertrockneten Reste des Propylenglykols?
Kann es sein, dass die Undichtigkeiten durch zu hohen Druck im Sommer entstanden sind (Weil evtl die Verschraubung nicht ordentlich festgezogen wurde)
Oder ist es wahrscheinlicher dass aufgrund der Korrosin eine Undichtigkeit entstanden ist?
Vielen Dank schon mal im Voraus!
Onkel2012
Zeit: 12.08.2019 16:25:20
2812338
Korrosion ist das nicht. Warum das Ganze undicht geworden ist, ist so schwer zu beurteilen. Eventuell ungeeignete Dichtungen.
hellimann
Zeit: 12.08.2019 19:16:06
2812391
Danke für die Antwort!
Dann würde ich die Anlage entleeren, spülen und die Teile reinigen...
Gibt es spezielle Dichtungen für Solaranlagen ?
Beste Grüße
Onkel2012
Zeit: 12.08.2019 21:54:10
2812467
In Kollektornähe würde ich Graphitdichtungen nehmen - die sind dann i.a.R. bis 300°C geeignet.
Dietmar Lange
Zeit: 12.08.2019 22:49:32
2812492
Beste Grüße
Ja !
Passende Kupferdichtungen, weichgeglüht haben sich als Ersatz bewährt.
Dietmar Lange
faulerHund schrieb: Habe einem Bekannten Wärmepumpe empfohlen. Altbau ca 150 qm. 2 Wohnungen. Bisher Heizkörper. Das Haus soll komplett saniert werden. Bisher Holzheizung. Er will nun Gas einbauen - ich weiss nicht wer...
Kay* schrieb: es hat sich jetzt herausgestellt, dass ich keinen eigenen Netzanschluss ans Stromnetz habe, sondern mein Verteilung über einen Anschluss im Vorderhaus läuft. Die Stadtwerke benennen 30kVA als gesamten...
