Thema:
Helios easyControls - Konfiguation im Menü weg?
Ihr Name:
Ihre E-Mail-Adresse:
An diese Adresse wird ein Link gesendet. Ihr Beitrag wird erst nach Klick auf diesen Link veröffentlicht werden.
Ihr Beitrag:
Durch Absenden dieses Beitrags erklären Sie sich mit den Regeln des HaustechnikDialog-Forums einverstanden.
Bitte beachten Sie: Die Veröffentlichung fremder Texte, z.B. Pressemeldungen, kann auch mit Quellenangabe eine Verletzung des Urheberrechts darstellen.
LE2012
Zeit: 20.08.2019 21:09:58
2815109
wollte gerade an unserer Helios KWL etwas nachschauen und plötzlich sind auf der easyControls-Seite die Menüpunkte Web Zugang, Konfiguration und Ersteinrichtung nicht mehr vorhanden? Vor kurzem (ein paar Tagen) waren die noch da... Gibt es da eine neue Version (hier ist v2.26) oder Unterscheidung zwischen Nutzer und Monteur durch neue Passwörter (nutze hier "helios")
Danke!
LE2012
Zeit: 20.08.2019 21:15:01
2815113
Fehler selbst gefunden "helios" und "!helios!" - das kommt, wenn man einen neuen Rechner kauft...
ThomasShmitt schrieb: 1. Definier mal "warm" in Grad Celsius? Kann ausgeschlossen werden, dass es nur erwärmtes Wasser ist weil es einfach länger evt in der Stichleitung stand? Oder kommt da dauerhaft "warmes" Wasser. 2....
hanssanitaer schrieb: Ich hoffe inständig, dass du das bei deinem Wissensstand nicht selber machst! Arbeiten an Elektroinstallationen sind Fachkräften vorbehalten, Arbeiten an Zähler und verplombten Bereichen gar einem konzessionierten...
Kunststoff und Stahl
Wasserbehandlung mit Zukunft
