Thema:
Citrin Solar Regler empfehlenswert ?
Ihr Name:
Ihre E-Mail-Adresse:
An diese Adresse wird ein Link gesendet. Ihr Beitrag wird erst nach Klick auf diesen Link veröffentlicht werden.
Ihr Beitrag:
Durch Absenden dieses Beitrags erklären Sie sich mit den Regeln des HaustechnikDialog-Forums einverstanden.
Bitte beachten Sie: Die Veröffentlichung fremder Texte, z.B. Pressemeldungen, kann auch mit Quellenangabe eine Verletzung des Urheberrechts darstellen.
Wanderer
Zeit: 11.10.2006 15:37:15
488491
Hallo, mir wurde für eine Differenztemperaturschaltung ( bei mehr als 5kelvin differenz speisepumpe ein bis max 65 grad max abschaltung, also ganz simpel ) der CitrinSolar Regler CS1.1 empfohlen.
Sind die Geräte zuverlässig und Ihren Preis wert ??
Gibt es bessere Alternativen dazu ??
Heizer129
Zeit: 11.10.2006 15:59:42
488509
@Wanderer
ein guter Solarregler sollte auch eine Phasenanschnitssteuerung der Pumpe machen können
und auch eine variable Einschalttemperatur haben .
etwas anderes ist zu billich.
Gruß Thomas Rawe
spinner???
Zeit: 11.10.2006 16:07:33
488516
für was eine phasenanschnittsteuerung ?? wenn im primärkreislauf die temperar höher ist als im zu ladenden speicher ( kessel ) kann die pumpe die zirkulation einschalten, da reicht doch ein relaiskontakt aus,oder ?
wanderer
Zeit: 11.10.2006 16:10:15
488519
Variable Einschalttemperatur wäre glaube ich sogar da auch drin, mir geht es hauptsächlich um die zuverlässigkeit und bedienbarkeit der Citrin Produkte. Bzw um andere Empfehlenswerte Alternativen.
heiznix
Zeit: 11.10.2006 16:23:18
488531
Der bessere Regler ist mit Sicherheit (und nicht teurer) dieser hier:
ESR21-D
Den Preis dazu findest Du hier:
Preisliste Solar
Gruß heiznix
mkienemu
Zeit: 11.10.2006 16:24:05
488533
Sind sicher ok, schau mal unter Resol Classic line: deltasol II
da gibts viel zu lesen.
Markus
Solarberater
Zeit: 11.10.2006 18:15:24
488618
Hallo!
Schau mal bei Thermosolar nach. Die haben einen neuen Regler DC21.
Der Regler hat meiner Meinung nach die besten funktionen.
z.B.: Kollektorstarthilfe, optimierte Beladung auf Ertrag oder Temperatur und sogar eine PID Regelung!
Thermosolar
Hans&1967
Zeit: 24.09.2019 09:22:28
2829663
Habe auch eine Citrin Solar Steuerung wurde schon einmal Gewechselt lief die Heizung gar nicht mehr und jetzt die nächste Störung Brenner läuft zwar aber die Pumpe für die Heizung läuft nicht mehr .nur noch über die Schornsteinfeger taste geht alles ,natürlich wenn das Programm abschaltet ,schaltet die pumpe für die Heizung auch wieder ab . Ist es wieder die Steuerung .
winni 2 schrieb: So wird das nichts Ingo, erst die Heizlast dann den Rest.... Wärmepumpen und Quellen legt man nicht nach Gefühl aus. Die 16 kW in Deinem Neubau sind mit ziemlicher Sicherheit überdimensioniert, wenn...
de Schmied schrieb: Hysterese WW auf 6K sonst wird nach jedem Händewaschen WW bereitet WW mit 48 könnte man noch nach unten anpassen bis die Liebste meckert ÜV auf rechtsanschlag so das keine Zahlen mehr zu sehen sind ERR...
Steuerung und Regelungen
