Dämmung unter Sauna/Infrarotkabine
moirr
Zeit: 21.04.2017 11:29:27
2501662
Hallo Experten
Ich brauch´mal wieder Hilfe, folgendes Problem:
Ich stelle im Keller eine Infrarotsauna auf, Grösse ca. 2 m x 1,5m.
Da der Kellerboden nicht gedämmt ist und die Sauna aus wertvollem Zederholz gemacht ist, will ich sie von unten her dämmen. Die Sauna hat zwar eine Carbon-Fussbodenheizung, eine Dämmung kann aber nicht schaden. Ausserdem hatte ich in diesem Raum schon mal einen Rohrbruch, es kann also evtl. wieder Wasser auftreten. Es ist zwar ein Gully da, ich will aber verhindern, dass Wasser von unten ans Holz kommt. Die Saunawände sind 5 cm breit. ich wollte unten evtl. 3cm Styrodurplatten legen. Meint ihr, die Platten halten das Gewicht (ca. 250kg) und die Temperatur (ca. 70 Grad) der Sauna aus?
Fällt euch noch was anderes ein, was ich unter der Sauna verlegen könnte?
winni 2
Zeit: 21.04.2017 13:19:54
2501690
70 Grad sind für Styrodur noch unkritisch.
Bei der Druckfestigkeit kommt es darauf an, wie die Last einwirkt.
Als Punktlast oder flächig?
Punktlasten würde ich mit etwas stabilerem, Kunststoffblock z.B.,
auf den Boden ableiten.
Grüsse
winni
moirr
Zeit: 24.04.2017 15:16:27
2502579
Ich hab´jetzt direkt unter die Saunaelemente so Leisten aus WPC (aus dem Gartenbereich, Mischung aus Holz und Kunststoff) geschnitten! Als Isolierung habe ich gesehen, es gibt so Trittschalldämmplatten mit Alukaschierung. Wenn ich die doppelt nehme, komme ich auf einen Zentimeter Dämmung, besser als nichts!
winni 2
Zeit: 24.04.2017 15:25:42
2502580
Wenn da nachher Luft durch den Aufbau streichen könnte,
kannste die auch weglassen.
Je nach Situation wäre vielleicht eine Mineral- oder flexible
Holzfaserdämmung geeigneter?
Grüsse
winni
seefahrer
Zeit: 28.04.2017 17:04:00
2504124
Infrarotkabinen gibt es ja verschiedene. Die, die ich kenne, erwärmen die Umgebungsluft nur auf eine angenehme und nicht zu heiße Temperatur. Über die Infrarotstrahler wird dann der Körper direkt erwärmt, ohne dass die Luft in der Kabine sich extrem aufheizen würde.
Bist du denn inzwischen schon weiter, was die Isolierung angeht?
Carsten999
Zeit: 02.05.2017 09:58:33
2505254
Ich würde Dir Dämmplatten in 2 oder 3 cm empfehlen
z.B. EPS 035 200kPa.
Wichtig ist das die Druckfestigkeit bei 150 besser 200 kPa liegt.
250 kg auf der Fläche ist dann kein Problem.
Gruss Carsten
Mark998
Zeit: 08.05.2019 15:31:00
2781395
Wie Sie selbst eine Sauna bauen, lesen Sie in unserem Blog. amilano.de
Hannes/esbg
Zeit: 08.05.2019 18:42:16
2781476
Am besten bewährt hat sich eine hinterlüftung!
Haeuslbauer_noe schrieb: Tut mir leid, wenn’s etwas konfus formuliert war :) Ich hab es diese Nacht nochmal beobachtet, da wir nachts aus Lärmgründen den Trockner abschalten, die absolute Luftfeuchtigkeit ist in ca 7h von 10,5...
lowenergy schrieb: Bei uns sind doppelt so viel Liter Heizkreiswasser pro Stunde in den 6 Einzelheizkreisen unserer Fußbodenheizung unterwegs, wenn der Verdichter vom 5 kW Luft-Wasser-Wärmepumpenmonoblock läuft und ausschließlich...
