Holzrahmenbauwerk welche Dämmwerte?
Tinyburli
Zeit: 27.04.2019 02:10:09
2777558
Von Norgeshus gibt es das 98 er Haus als Rohbau zu ca. 50 000,-
Die Esten sind in der EU.
https://www.norgeshus.de/wp-content/uploads/PDF/Norges-Hus_prospekt_DE.pdf
https://www.norgeshus.de/property/fertighaus-115/
Tinyburli
Zeit: 27.04.2019 06:22:28
2777562
Dann gibt es aus Russland noch Blockhäuser:
http://taiga-loghome.ru/deutsche-seite
Da käme der Rohbau auf um 300,- der m2.
Tinyburli
Zeit: 02.05.2019 07:09:40
2779255
Ich hab mir jetzt eine Überdachung gebaut. Da könnte ich 10 m x 3,4 m ein Appartement einbauen. Wäre mal ein Anfang.
Ich müßte halt Wasser, Abwasser und Heizung hinverlegen. Muß ich noch überlegen.
Ich hätte vielleicht Kosten von so 30 000,-
Dann könnte ich vielleicht 200,- x 10 = 2000,- im Jahr einnehmen.
In 15 Jahren wäre es amortisiert.
Muß ich echt überlegen.
Tinyburli
Zeit: 10.05.2019 04:11:01
2782028
Von Norgeshus hab ich ein Angebot für den Rohbau zu 60 000,-. Ist mit Ziegel, aber die Innenwände und Decke müßten noch isoliert und verkleidet werden. Ist mir zu teuer.
Ich denke, ich werde vorerst mal nichts machen. Dann vielleicht eine Halle hinstellen so 12 x 8,5 m. Da kann ich dann PV drauf machen.
Bin immer noch am überlegen, ob ich das Appartement mache.
Wie mache ich den Fußboden? Unten Plastikfolie, dann 10 cm Styropor. Dann die Rohrschlangen der Fußbodenheizung. Mit Estrich ausfüllen und da drauf eine OSB- Platte. Mein Architekt hat gemeint, der Estrich würde reißen. Aber wenn ich eine OSB- Platte drauflege, ists doch egal.
Wie mache ich die Wände? Ich denke mit Holzrahmen so 20 cm stark. Außen OSB- Platten. Dann die Gefache mit Steinwolle und Folie und innen Gipsplatten.
Die Decke würde ich zwischen den
Sparren mit 15 cm Styropor ausfüllen und drunter dann Folie und Gipsplatten.
Doppelt verglaste Fenster habe ich noch, so 20 Jahre alt. Die kann ich verwenden, denke ich.
joerg h
Zeit: 09.11.2019 11:11:04
2852663
HI Tiny,
hat sich was zu deinem thema getan. Gut und günstig Bauen?
Gruß Joerg
Montazne kuce Srbija
Zeit: 01.12.2019 02:53:15
2865333
Montazne kuce kljuc u ruke
Good info on this page, hope google translate give me good translation of this disc.
Thanks
PaulSch schrieb: Super, danke Euch! Das hilft mir extrem weiter bzw. wenn es jetzt an die Anfrage beim Profi geht. Die Ziegel habe ich vielleicht nicht mehr da, zumindest nicht in der Menge, aber das Dach ist wie gesagt...
kathrin schrieb: @Mechatroniker Vielen Dank für die interessanten Zahlen! Grob überschlagen kommst du auf etwa 35000 kWh (Output) in 5 Jahren für Heizung und WW, also etwa 7000 kWh für gut 170 m2, also rund 40 kWh/m2a...
Kunststoff und Stahl
Wasserbehandlung mit Zukunft
