Kein Wasser bzw Vakuumaufbau bei Pumpenbetrieb
ModdeyDhoo
Zeit: 26.05.2019 11:27:32
2789190
Guten Tag
folgende Situation, ein Bekannter hat sich vor kurzem ein Haus gekauft. In der Garage befindet sich eine Gardena 4000/5 Gartenpumpe.
Das Haus stand so um die 2 Jahre leer. Jetzt wollten wir die Pumpe in Betrieb nehmen.
Jedoch ist es nicht machbar. das die Pumpe Wasser aus dem Brunnen zieht.
Was wir bisher versuch haben:
-Verbraucher ist geöffnet
-Pumpe befüllt
-Saugleitung hinter der Pumpe geöffnet und mit Wasser befüllt, wenn diese voll ist, sickert das Wasser zügig weg, dieser Vorgang ist endlos wiederholbar.
-Saugseitig befindet sich vor der Pumpe ein RV und ein T-Stück mit KFE-Hahn, geben wir an diesem Hahn Wasser aus dem Hausnetz auf die Saugleitung, können wir ewig laufen lassen, sprich es wird kein Druck aufgebaut.
-Sind Pumpe und Saugleitung mit Wasser gefüllt (Pumpe selbst befüllt und Saugleitung über T-Stück) und selbige wird eingeschaltet, wird für kurze Zeit Wasser gefördert. Nach kurzer Zeit wird es immer weniger und man merkt, das die Pumpe anfängt "gegen einen Widerstand" zu laufen und sich dann abschaltet. Ab diesem Moment steht die Saugleitung "im Vakuum". Sprich die Pumpe ist aus und beim öffnen des KFE Hahn in der Saugleitung ist ein starkes saugen zu vernehmen. Diese Vakuum (oder Unterdruck? :D ) steht auch noch nach längerem Stillstand.
Daraus würde ich jetzt schlussfolgern, dass am Fusse des Brunnens kein Rückschlag vorhanden sein kann (mittels Wasserschlauch können wir ja endlos Wasser "auffüllen") und wahrscheinlich die Ansaughöhe der Pumpe warum auch immer nicht ausreicht. Sollte der Wasserstand im Brunnen zu tief sein, sodass Luft angesaugt werden würde, dürfte beim Pumpenbetrieb ja kein Unterdruck aufgebaut werden.
Die Gardena Pumpe ist BJ 2017 und noch vom Vorbesitzer erneuert worden. Was für mich vlt. dannach klingt, dass sich die alte Pumpe aufgrund fehlender Schutzabschaltung verabschiedet hat. Wäre es möglich, das der Wasserstand aufgrund der trockenen letzten Jahre soweit abgesunken ist, das die Entnahme zwar noch im Wasser sitzt, die benötigte Saugleistung durch einen zb 1m abgefallenen Grundwasserspiegel von 7m auf 8m gestiegen ist? Ich hoffe es ist verständlich, was ich damit sagen will :D
LG und Danke
Wolf S
Zeit: 26.05.2019 13:27:43
2789232
Ja
derjoerg schrieb: Ich danke allen für die vielen Antworten, wesentlich in meinem Fall scheint zu sein, dass ich aus dem System Eigentumsflasche in das System Tauschflasche wechseln will, dabei noch das Medium wechseln will...
Hanna1995 schrieb: Hallo zusammen, vielen Dank für eure tolle Hilfe bisher! Vier Fragen hätte ich dazu: - Bei unserer Rigole handelt es sich um eine "Rohrrigole mit Kiesschüttung". Darf ich diese wirklich über dem Graben...
Kunststoff und Stahl
