Aquamat 2 Easytec fördert kein Wasser
Qubit
Zeit: 01.06.2019 22:24:49
2791039
habe ein Problem das die Pumpe kein Wasser mehr fördert.
Beim einstecken brummt sie kurz aber es geschieht nix.
Vor einer Woche lief sie noch problemlos, Leitung zur Pumpe ist frei.
Wenn ich länger warte wird das Gehäuse auch warm.
Beim drücken der restart Taste leuchtet das Alarm Symbol.
Hoffe jemand hat einen Tip
Cu
alorie
Zeit: 02.06.2019 07:47:49
2791066
evtl Kondensator defekt? Ohne Kondensator läuft Motor nicht an.
Welle bzw Pumpenrad blockiert durch Rost, Sand, Fasern oder Sonst etwas?
Dazu bei ausgesteckter Pumpe versuchen das Lüfterrad an Motorrückseite zu drehen. Läst sich dieses nicht drehen blockiert irgendetwas die Welle.
derjoerg schrieb: die Fussbodenheizung hat ein delta T von 20°C, au Weia. Da sollte man eher 5° C haben oder verwechselst Du FBH und Heizkörper-Heizkreis? Ich...
Noch_a_Waidler schrieb: Guten Morgen! Als erstes nochmal Danke für die vielen Antworten! Langsam bekomme ich zumindest ein grobes Gefühl für die...
Steuerung und Regelungen
