Problem mit Membran-Ausdehnungsgefäß am Tiefbrunnen
gospelrock
Zeit: 04.06.2019 13:19:39
2791842
ich besitze einen Tiefbrunnen (20m) für meine Gartenbewässerung. Verbaut ist eine Grundfos SQ2-70 in Verbindung mit einem 100l MAG und einem mechanischen Druckschalter (Condor). Mir wurde von der Brunnenbau-Firma innerhalb von 8 Jahren schon dreimal das MAG gewechselt, da nach 2-3 Jahren der Vordruck nicht mehr gehalten wird.
Zuerst einmal eine grundsätzliche Frage: Wie sollten folgende Drücke etwa eingestellt sein bei einem gewünschten Ruhedruck von 4 bar?
- Vordruck
- Einschaltdruck der Pumpe
- Ausschaltdruck
Ich habe die Vermutung, dass die Druckverhältnisse bisher nicht gepasst haben, so dass die Membran innerhalb von 2-3 Jahren verschlissen war.
Vor- und Einschaltdruck lagen bei 4 bar und der Ausschaltdruck bei etwa 6 bar.
Da das MAG in einem Brunnenschacht steht, bildet sich an der Außenseite häufig Kondenswasser und es bilden sich mit der Zeit Roststellen. Deswegen überlege ich im Zuge des nächsten Austausches evtl. auf ein Edelstahl-MAG umzusteigen. Nur habe ich dort das Problem, dass auf der Oberseite nicht wie bei meinen bisherigen MAGs Anschlüsse für das Manometer (mittig), den Druckschalter und das Füllventil bekomme. Die Inoxvarem haben nur bei den ganz großen Ausführungen einen zusätzlichen Anschluss auf der Oberseite. Die meisten haben nur das Füllventil oben.
Gibt es bezahlbare empfehlenswerte rostfreie MAGs 100l stehend mit austauschbarer Membran und Anschlüsse für Druckschalter, Manometer und das Füllventil auf der Oberseite?
Gibt es irgendeine Möglichkeit an ein MAG, welches ausschließlich das Füllventil oben hat, Druckschalter und Manometer anzubauen? Eine Montage des Druckschalters am unteren Flansch ist aus Platzgründen im engen Pumpenschacht kaum möglich.
Vielen Dank schon mal für Tipps und Hinweise!
Peter
Reggae
Zeit: 04.06.2019 14:42:15
2791861
Es gibt welche von Zilmet
Den Druckschalter kann man in der Leitung unterbringen.
Gruß Arne
Peter_Kle
Zeit: 04.06.2019 15:25:03
2791873
Wenn der einschaltdruck 4 bar und der enddruck 6 bar ist würde ich 3 bar Vordruck nehmen
Dann ist die Blase bei 4 bar auf 3/4 (75l Luft/ 25 l Wasser )und bei 6 bar mittig (50l Luft / 50l Wasser,)
Es sind damit 25 Liter Ausgleichswasser vorhanden im Betrieb und berim Einschalten sind noch 25 Liter Reserve da
Bei 4 bar Vordruck und 4 bar Startdruck stehen beim Start 0 Liter zu Verfügung...startet die Pumpe nicht rechtzeitig ist der Wasserdruck 0
Da reich eben ein leicht verstellt Druckschalter ( wärmer geworden ) oder eine kleine Luftblase im Saugrohr
Deshalb muss der Vordruck ja immer niedriger sein als der kleinste Betriebsdruck...ansonsten gleicht das Gefäß nichts aus
Sanchez1970 schrieb: Hallo zusammen, habe eine Verständnissfrage zum Verlegeabstand. zum einen wird ja immer verlangt, dass man eine...
lowenergy schrieb: @pieter.boers. Pellets haben einen Heizwert von circa 4,8 kWh pro Kilogramm. Daraus abgeleitet sind 5300 kg x 4,8 kWh/kg...
Steuerung und Regelungen
