Grundsätzliche Effiktivität einer Klimaanlage
krebs8
Zeit: 05.06.2019 17:05:17
2792254
Die Frage ist, ist eine Klimaanlage aufgrund nachfolgender (stark vereinfachter) Betrachtungsweise nicht ziemlich ineffektiv? Siehe Bild.
Das würde bedeuten, daß für den rel. hohen Energieverbrauch der Raum nur etwas heruntergekühlt wird, weil die wegen des Unterdrucks durch Öffnungen in EG und KG nachströmende Aussenluft das Ganze ziemlich ineffektiv macht und evtl. sogar den Keller befeuchtet (Schimmelgefahr).
Das dürfte prinzipiell doch sowohl für ein Monoblock als auch ein Splitgerät gelten.
Vielleicht liege ich ja auch falsch damit?
lukashen
Zeit: 05.06.2019 17:29:47
2792263
Dein Bild:
https://www.bilder-upload.eu/bild-46a864-1559747069.jpg.html
Das beschriebene Problem betrifft Einrohr-Klimaanlagen.
Bei mobilen Zweirohr-Anlagen, festeingebauten Fensterklimaanlagen und bei Splitklimas wird kein Unterdruck im Gebäude aufgebaut.
Bei Splitklimas gibt es im Innenraum keine heißen Bauteile.
krebs8
Zeit: 05.06.2019 17:49:23
2792271
Mobile Zweirohr-Anlagen kenne ich nicht, hast Du ein Modell-Beispiel?
Ok, dann nur bei Einrohr-Monoblocks.
Ist da dann meine Vorstellung grundsätzlich ok?
Peter_Kle
Zeit: 05.06.2019 18:23:24
2792284
Ja.
Zweirohr zb trotec
Suche nach zweischlauch
Kristine schrieb: Läuft schon ganz gut, Ich habe das Gefühl, dass Dein Temperatursensor noch immer leichte Spuren in der Kurve hinterlässt, müsste man mal sehen, wie sich das entwickelt. Was ich komisch finde sind...
bakerman23 schrieb: Das Problem hatte ich auch. Setze es richtig rum ein. Auf der einen Seite ist eine Nase. Dann drücke es ein, bis ein klicken zu spüren ist. Das erfordert etwas Kraft, danach dürfte aber Ruhe sein. Das...
Kunststoff und Stahl
