Dach Dämmung Einschätzung
CE50000reg
Zeit: 06.06.2019 22:16:35
2792665
ich bin zurzeit am überlegen, ob ich mein Dach sanieren soll. Plane eine PV Anlage. Ich habe ein 40 Jahre altes Dach, Braas Tegalit. Keine Beschädigung - nur ein paar Flechten. Dachdecker sagt: "guter Zustand".
Das Dach hat neben der Unterdachbahn, eine 10cm Rollisol Schicht + Gipskartonplatten mit 3cm Styropor. Siehe Bilder.
Ist das von der Dämmung einigermaßen in Ordnung oder würdet ihr eher sagen, dass ist weit weg von zeitgemäß.
Danke euch
HFrik
Zeit: 07.06.2019 00:21:13
2792705
Also Dämmung ist schon sehr dünn. Wenn es die Glegenheit gibt, einmal ab und wieder aufdecken und 20-25cm zusätzliche Dämmung oben auf die Sparren packen. und dann die PV-Anlage drauf, wegen der man dann die nächsten 30 Jahre besser nicht nochmal am Dach rumfummeln sollte. Mach Nägel mit Köpfen.
CE50000reg
Zeit: 07.06.2019 18:59:50
2792917
Danke. Ich habe jetzt ein paar lokale Dachdecker angeschrieben. Wahrscheinlich ist es dann besser so.
Haeuslbauer_noe schrieb: Tut mir leid, wenn’s etwas konfus formuliert war :) Ich hab es diese Nacht nochmal beobachtet, da wir nachts aus Lärmgründen den Trockner abschalten, die absolute Luftfeuchtigkeit ist in ca 7h von 10,5...
lowenergy schrieb: Bei uns sind doppelt so viel Liter Heizkreiswasser pro Stunde in den 6 Einzelheizkreisen unserer Fußbodenheizung unterwegs, wenn der Verdichter vom 5 kW Luft-Wasser-Wärmepumpenmonoblock läuft und ausschließlich...
