Fehler 005- Zonenventil defekt
Wilfried Weigel
Zeit: 08.06.2019 18:15:37
2793218
Es kommt bei meiner Anlage immer wieder zu Störungen. Siehe Thema.
Drücke ich den Fehler weg, läuft die Anlage manchmal tagelang wieder normal.
Oft müssen wir aber mindestens einmal am Tag in den Keller und den Fehler wegdrücken.
Fühler und Regler wurden schon getauscht.
Bringt nur kurzfristig Besserung.
Muß aber einräumen, dass mind. 2 Jahre die Anlage sehr gut funktionierte.
Kennt noch jemand dieses Problem?
uwh_de
Zeit: 08.06.2019 18:36:54
2793222
Moin moin,
ich vermute mal es handelt sich um eine Aqua Anlage?
Wenn ja warum wurde dann Regler und Fühler getauscht wenngleich die Störmeldung eindeutig ist? Meistens hilft schon der Austausch der "Rückholfedern".
☼ Grüße
Uwe ☺
Mala1986 schrieb: Hej Gunar, danke für deine Antwort! Du machst mir Mut das DOM bald wieder auftaucht! Ich habe echt keine Ahnung was Sache ist und was der Techniker da bei mir jetzt umgestellt hat, aber sicher ist...
Sockenralf schrieb: Hallo, das passiert, weil die Therme gar nicht weiß, wie warm es in den Räumen wirklich ist, sie DENKT sich das nur Hast du dich schonmal mit deiner Anlage und deiner Regelung beschäftigt Wie...
