Dezentral oder Zentrallüftung für DG
Ca Nemo
Zeit: 08.06.2019 02:04:16
2793028
Hallo Zusammen,
Nachdem ich mich durch unzählige Beiträge gewühlt habe benötige ich nun doch Unterstützung bei der Entscheidung.
Situation: EFH aus den frühen 90er wird saniert. Im Zuge dessen soll auch eine Lüftung installiert werden. Bisher hatte Ich eine klare Tendenz in Richtung Dezentral.
Da die Ventilatoren bei unserem Raumaufbau jedoch in den Schlafräumen sehr nah am Kopfteil der Betten stehen rücke ich immer mehr in Richtung zentrale Lüftung.
Der Dachboden wo eine Anlage untergebracht werden könnte verfügt über den notwendigen Ablauf für Kondensat.
Gedämmt ist nur die Zwischendecke mit entsprechender Dampfbremse. Der Speicher verfügt lediglich über eine 80mm Aufsparren-Dämmung aus EPS. Es ist jetzt bei sommerlichen Temperaturen also sehr heiß da oben.
Die Idee wäre, den Speicher voll bis zum Giebel mit einer zusätzlichen 180mm Holzwolle zu Dämmen und diesen so frostsicher zu halten. Dadurch sollten auch die sommerlichen Temperaturen etwas zurückgehalten werden.
Neben der Belüftung der Räume, könnte und müsste Ich doch auch den Speicher belüften , oder?
Meine Bedenken sind das die Anlage dennoch im Sommer zu warm wird und mir heiße Luft in die Räume fördern wird.
Ich bin über Anregungen, Erfahrungen und Vorschläge dankbar.
Gruß Nemo
loli
Zeit: 08.06.2019 10:47:37
2793084
wenn die Aufsparendämmung nicht ausreicht um den Dachboden frostfrei zu halten, dann muss noch etwas mehr rein. Das Kosten/Nutzen-Verhältniss können Sie aber am besten abschätzen (hängt von der Fläche ab). Möglich wäre auch eine Umhausung der KWL, obwohl ein warmer Speicher auch ganz andere Vorzüge bieten kann.
Ansonsten sind die Anlagen gedämmt und es gibt auch gedämmte Rohrleitungen (Luftkanäle) - sind aber deutlich teuerer.
Es kann auch sinnvoller sein die normale Leitungen nachträglich zu dämmen - aber auch das hängt vom Aufbau (von den benötigten Längen und Platzierung) ab.
Aus meiner Sicht, ist für den sommerlichen Hitzeschutz viel wichtiger, wo die Aussenluft angesaugt wird - am besten an der schattigen Giebelseite.
Ca Nemo
Zeit: 09.06.2019 11:48:43
2793399
Vielen Dank für das Feedback. Ich denke das ich den Speicher vollständig Dämmen werde. Sie sagen der Frischluft erfolgt über die Nord Ost Seite, sollte also relativ kühl sein.
Muss ich noch irgendetwas weiteres bei der Installation auf dem Dachboden beachten? Vibration? Irgendeine andere Art von Geräuschimmissionen? Vielen Dank vor ab.
Gruß Nemo
kurse_pe schrieb: Hallo Zusammen, ich werde es nun vermutlich so machen: Wasser wird von Dach in Zisterne für Gartenbewässerung gesammelt. Überflüssiges Wasser wird über den Überlauf auf den Ringgrabenkollektor geführt. Ist...
Sebastian987 schrieb: Ach ja eine Sache die ich beobachtet habe, habe ich vergessen zu erwähnen. Vor der Einstellung der Heizkurve war es zu warm. Die RL-Temp. hat 25,5C betragen. Zu diesem Zeitpunkt hat die WP so lange...
Steuerung und Regelungen
