An Tagen wie diesen ... könnte man seine P. STA verstehen lernen
SolarMB
Zeit: 08.06.2019 13:03:55
2793135
Ahja , also bringt deine pv das 3,7 fache der Sta pro m2 .ist das so richtig ?
Nö, absolut nicht! Aber netter Versuch. :-)
Ich nenne dir die Mai-Erträge dann sind die Relationen wieder stimmig:
PV 33,4 m² = 800 kWh
ST 10,4 m² = 612 kWh
Setzte ich für den Kessel WG im Mai 70% hätte ich 795 kWh an Öl verbraucht.
Die 800 kWh (PV) mit 49,2 Ct bringen mir dann 393 € Bruttoerlös.
Georg Fiebig
Zeit: 08.06.2019 13:08:02
2793137
Heizgrenze schreibst du ist 12 ° .
Stimmt dies oder nur Fantasie?
SolarMB
Zeit: 08.06.2019 13:09:19
2793138
Zitat von uwh_de Beitrag anzeigen
Zitat von SolarMB Beitrag anzeigen
Funktioniert nicht, du mußt den Link kürzen oder extern den direkten[...]
Besten Dank, Uwe. :-)
Habe den link in meinem Profil geändert, falls nochmal nötig.
☼ Grüße
Rudi ☺
SolarMB
Zeit: 08.06.2019 13:36:53
2793152
uwh_de
Zeit: 17.06.2019 20:35:25
2795763
Zitat von mir Beitrag anzeigen
Moin SolarMB, ;-)
wo ist denn die 3D Grafik[...]
Moin moin,
habs mal gerichtet, Du müßtest jetz den Haken (Forum1) bei
"Eigene Ansicht verändern" entfernen.
☼ Grüße
Uwe ☺
SolarMB
Zeit: 17.06.2019 20:54:37
2795770
Moin Uwe, :-)
Toller Service, besten Dank!!!
☼ Grüße
Rudi ☺
uwh_de
Zeit: 17.06.2019 21:14:08
2795775
Gerne doch, wo wir uns damals so Mühe gegeben haben.
Hat mich irgendwie gestört, dabei sind mir die versehentlichen "Schreibrechte" aufgefallen, die hab ich dann gleich mal genutzt. Hatte noch ne Kopie vom Bild. ;-)
☼ Grüße
Uwe ☺
SolarMB
Zeit: 18.11.2019 08:15:38
2858155
Moin Uwe :-)
Wo steht denn diese Anlage mit welcher Kollektorgröße etc? (Gerne auch per PN) :-))
bedenkliche Grüße
Uwe ☺
☼ Grüße
Rudi ☺
uwh_de
Zeit: 19.11.2019 00:04:50
2858832
Moin moin, Uralt Anlage, 15m² FK, 600+800l Puffer, 2x HK+ Schwimmbad alles von PA. Anlage wurde, nach einem misslungenen Versuch des HB's, hydr. und Steuerungstechnisch auf ComfortTouch+Erweiterung 2017 umgebaut. Angegebene Hydraulik ist der Finale Entwurf, also in etwa identisch. ;-)
Genauen Standort per PN, bei Dir ist auch noch Potential zumindest solltest du die überlastigen Daten aus der Aufzeichnung entfernen damit du mehr Platz hast für einen Rückblick. :-)
☼ Grüße
Uwe ☺
Kristine schrieb: Läuft schon ganz gut, Ich habe das Gefühl, dass Dein Temperatursensor noch immer leichte Spuren in der Kurve hinterlässt, müsste man mal sehen, wie sich das entwickelt. Was ich komisch finde sind...
bakerman23 schrieb: Das Problem hatte ich auch. Setze es richtig rum ein. Auf der einen Seite ist eine Nase. Dann drücke es ein, bis ein klicken zu spüren ist. Das erfordert etwas Kraft, danach dürfte aber Ruhe sein. Das...
Steuerung und Regelungen
