Pumpenbetrieb und nur kleine Entnahmen
Bib007
Zeit: 18.06.2019 08:37:33
2795850
wie verhält sich das eigentlich bei einer Tauchdruckpumpe (oder auch einer normalen Saugpumpe), wenn man nur immer kleine Wassermengen zapft?
Ich möchte demnächst eine Regenwassernutzungsanlage in Betrieb nehmen. Unter anderem für Gartenbewässerung, Waschmaschine, WC/Urinal.
Dazu eine Tauchdruckpumpe und ein Schaltautomat, kein Druckkessel.
Die Frage ist nun: Wenn der Gartenwasserhahn öfter kurz aufgemacht wird mit nur wenig entnahme, das Urinal gespült, die Waschmaschine immer nur kurz Wasser benötigt, schadet das der Pumpe?
Do Mestos
Zeit: 18.06.2019 08:52:04
2795855
Moin
Gerade bei kleineren Entnahmemengen würde ich auf einen Pressostat mit MAG ungern verzichten wollen. Zumal die Pumpe mit Sicherheit immer mal wieder anlaufen wird auch ganz ohne Entnahme, um den Anlagendruck aufrecht zu erhalten.
Wie das ganze nachher verschaltet und verrohrt wird frage ich besser nicht.. Stichwort Flüssigkeitskategorie?
Bib007
Zeit: 18.06.2019 10:12:07
2795871
Wir haben beim Bau bereits eine doppelte Verrohrung im Haus montieren lassen.
Wenn dann das Regenwasser/Brunnenwasser angeschlossen wird, werden nur zwei Kugelhähne zum Trinkwasser hin geschlossen, ein kleines Verbinungsstück dazwischen entfernt und es besteht keine physische Verbindung mehr zwischen Trinkwasser und Brauchwassernetz.
Lupo1 schrieb: Hallo, es gibt einen schmalen hohen Hygienespeicher, suche hier nach Solimpeks 300 oder 500. Habe mich mit dem Thema WW Speicher zu unserer WP tiefer beschäftigt. Anfänglich hatte ich in unserer Planung...
ThomasShmitt schrieb: Naja ist beides. Das Thermometer misst die Temperatur und zeigt sie dir an und danach regelt dann das Thermostat. Bzgl. Effizient wird sich das bei einer Gasetagenheizung nicht viel tun, aber du könntest...
