RGK, kleines 500m² Grundstück
psy.35i
Zeit: 17.06.2019 15:35:20
2795683
für unseren Neubau (KfW40plus) plane ich auch einen RGK ein.
geplante WP ist eine Novelan SICV 6.2K3 (Schwestermodell der Nibe F1155)
BKA in allen Decken, Keller mit Schwedenplatte, KWL
der Boden ist schwerer Lösslehm, der sollte gut geeignet sein
Hier mein Entwurf:
https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=YT7qMZrOe83tCutPMD1L
das Haus hat eine überdachte Terrasse
evtl. würde ich noch etwas tiefer gehen mit dem Kollektor für bessere passive Kühlung
das Grundstück muss zudem noch ca. 20cm aufgeschüttet werden.
was meint ihr dazu?
Peter
winni 2
Zeit: 17.06.2019 16:09:03
2795697
Hallo Peter,
schön niedrige Heizlast. :-)
Warum gehst Du links nicht 1 Meter an die Grundstücksgrenze?
An sich passt Dein Entwurf, nur:
Kellergrubenkollktor ist etwas weit nach links gezogen und die
leistungslosen gelben Anbindeleitungen braucht es nicht.
Besser tiefe, gerade Verlegung mit Leistungsgewinn.
Die Überdimensionierung braucht es nicht, hier mal mit weniger
Leistung, aber leicht besserer Soletemperatur:
https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=3oraaa4py7DLQ4HYn1E0
Du könntest mit 20 cm Auffüllung die Slinkyteile auf 1,9 Meter
Endtiefe legen.
Grüsse
winni
gnika7
Zeit: 17.06.2019 17:31:23
2795724
Zitat von psy.35i Beitrag anzeigen
was meint ihr dazu?[...]
Gute Entscheidung!
Nur eins verstehe ich nicht, warum sind 500m² klein? Vor allem bei diesem Boden und dieser Hezlast. ;-)
Grüße Nika
psy.35i
Zeit: 18.06.2019 09:43:09
2795866
ja mit 500m² gehört es tatsächlich schon zu den größeren Grundstücken im Neubaugebiet
Danke für deinen Vorschlag winni
ich habe den Kollektor einfach mittig gezeichnet, weiter nach links zu gehen wäre kein Problem, der Nachbar baut 3m hinter der Grenze
winni 2
Zeit: 18.06.2019 10:59:38
2795889
Gerne. :-)
Dann würde ich den Kolllektor noch so verändern:
https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=FC8MnfLEztF23a3oXpPY
Grüsse
winni
psy.35i
Zeit: 18.06.2019 11:42:49
2795903
alles klar, Danke
Mitte August soll es losgehen
ich werde berichten :)
Mala1986 schrieb: Hej Gunar, danke für deine Antwort! Du machst mir Mut das DOM bald wieder auftaucht! Ich habe echt keine Ahnung was Sache ist und was der Techniker da bei mir jetzt umgestellt hat, aber sicher ist...
Sockenralf schrieb: Hallo, das passiert, weil die Therme gar nicht weiß, wie warm es in den Räumen wirklich ist, sie DENKT sich das nur Hast du dich schonmal mit deiner Anlage und deiner Regelung beschäftigt Wie...
Steuerung und Regelungen
