Dämmung Fensterlaibung (rund) und Warmwasserboiler
ThomasShmitt
Zeit: 28.06.2019 22:40:53
2798359
unser Ausbau neigt sich dem Ende zu, aber ein paar Dinge sind leider außen vor geblieben bzw. nicht richtig bedacht.
1. Es wurden neue Fenster eingebaut (dreifach verglast) und die Laibung muss noch nachgedämmt werden. Dort ist nun zwischen 1-3cm Platz. Eines der Fenster hat aber einen Rundbogen, die anderen sind rechteckig.
Welches Material soll ich euer Meinung nach am besten nehmen um die Laibung außen zu dämmen? (evt eine Internetseite wo man sowas bestellen kann)
Die Fassade selbst ist ungedämmt, es soll aber vermieden werden, dass um den Rahmen auf Grund der deutlich geringeren Wandstärke (50-60er Wände) eine Kältebrücke entsteht.
2. In einem Bad ist ein Elektro-Warmwasserspeicher für 30l verbaut (ging leider nicht anders)
Macht es Sinn diesen in einen Kasten einzupacken, welchen man oben, und an den Seiten dämmt? Nach unten ist die Elektrik und Sicherheitsgruppe da wird es schwierig. Oder muss sowas immer zugänglich sein?
Zeitschlatuhr bekommt er schon, aber ich würde ungern mit dem teuer aufgeheizten Wasser den Raum erwärmen bzw. im Sommer diesen dann noch gegen eine Klimaanlage laufen lassen müssen.
Danke.
ThomasShmitt
Zeit: 05.07.2019 09:24:58
2799991
Hat hier keiner eine Idee? Insbesondere wie man eine runde Fensterlaibung dämmen könnte? Danke.
derjoerg schrieb: die Fussbodenheizung hat ein delta T von 20°C, au Weia. Da sollte man eher 5° C haben oder verwechselst Du FBH und Heizkörper-Heizkreis? Ich habe jetzt verstanden dass du 2 Heizkreise hast, den einen...
Noch_a_Waidler schrieb: Guten Morgen! Als erstes nochmal Danke für die vielen Antworten! Langsam bekomme ich zumindest ein grobes Gefühl für die Anlagenparameter, innerhalb derer man die WP optimal betreiben sollte. Jetzt...
