Holzpellets zu klein?
Heizer1234
Zeit: 22.07.2019 09:04:42
2805466
Hallo, ich habe heute eine Lieferung erhalten welche deutlich kleiner gebrochen ist als früher. Die meisten Pellets sind ca 10-15mm lang. Früher war das ca 25-30mm. Ist das OK oder kann das Probleme machen. Der Fahrer war auch relativ ratlos und meinte auch das sie sonst größer wären.Grüße Dominik
sukram
Zeit: 22.07.2019 10:05:28
2805487
Grüße Dominik
Jaja, er hat keine Ahnung, wer das Gebäse auf volle Pulle gestellt hat ;-)
Verbraucherinfo/Lieferantendatenbank ENplus-Pellets
der entstandene Staub/Abrieb wird vermutich eher kritisch sein.
Heizer1234
Zeit: 22.07.2019 10:49:15
2805506
Soviel Staub ist mm. Nicht drin würde ich als normal bezeichnen. Es hat deutlich länger gedauert bis meine 5t drin waren als sonst. Ich schließe daraus das die Pellets schon so klein waren und nicht zertrümmert wurden.
Heizer1234
Zeit: 22.07.2019 14:25:05
2805569
Ich habe eine Vermutung ... Der Schieber am Silo Fahrzeug war nicht richtig geöffnet. Es wurden nur die kleinen Pellets eingeblasen und es dauert natürlich auch fast doppelt so lange deswegen...
Steuerung und Regelungen
