Zisternenwasser stinkt säuerlich
Frank Wies
Zeit: 02.08.2018 20:33:22
2666619
Hallo tsammen
Ich habe zur Zeit extrem süsslich leicht säuerlich riechendes Toiletten-Spülwasser aus der Zisterne , habe daraufhin die Zisterne vor ungefähr 8 Tagen komplett abgepumpt gereinigt und wieder mit frischem Wasser gefüllt. Erst war Ruhe und jetzt ist er wieder da, dieser widerliche süsslich leicht säuerlich Geruch.
Ich konnte hier im Thread lesen, das ein Zusammenhang bestehen könnte zwischen
Solarflüssigkeit und dem Geruch. ( vom 18.11.2004 und 22.11.2004. Starke )
Jetzt vermute ich das auch , da ich vor ca. 14 Tagen Probleme mit der Solarthermie hatte wegen einer undichten Solarleitung. Es sind bestimmt 5-6 Liter Tyfocor LS
auf unserem Flachdach ausgelaufen, aber das sich das Ganze zu solch einem Geruch entwickelt überrascht mich sehr. Kann jemand den wahrscheinlichen Zusammenhang
und dessen biochemischen Vorgang erklären?
Clemens Rau
Zeit: 24.07.2019 22:53:35
2806272
Zitat von Timo Starke Beitrag anzeigen
Hallo an alle,
ich habe in diesem Forum schon einiges über "stinkendes" Zistenrnenwasser gelesen, aber ich glaube mein Fall ist etwas anders:
Meine Zisterne (Kunststofftank - 5000 l - Bj. 2001) lief bis vor ca. 6 Wochen ohne Probleme. Sie wurde in dieser Zeit einmal[...]
Hallo Timo,
Ihr Beitrag über stinkendes Zisternenwasser interessiert mich sehr, v.a. die Aussage von Ihnen, dass der Gestank evtl. durch auslaufendes Wärmeträgermedium der Solaranlage verursacht wird.
Ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass mein Zisternenwasser ´übel riecht, aber nicht nach Fäulnis, sondern eher süsslich, der Geruch kann nicht beschrieben werden, ich kenne diesen Geruch nur von meiner Zisterne. Zudem schäumt das Wasser in der Gisskanne oder wenn es aus dem Schlauch kommt.
Ich habe schon sehr viel unternommen (Reinigung, Belüftung eingebaut, wieder gereinigt, vielleicht kommt es auch von der Dachbegrünung - also abgetrennt - gut - dann wieder nicht - kanns also nicht gewesen sein). Manchmal stinkt das Wasser nicht, dann fängt es wieder plötzlich an (nachdem frisches Regenwasser reingelaufen ist). Ich dachte, das liegt am Blütenstaub. Wohl aber nicht.
Gleichsam hat meine Solarthermieanlage wenig Flüssigkeit, mein Installateur meinte, es könnte sich um ein Leck handeln. Wir haben das bislang noch nicht weiterverfolgt.
Wie war das jetzt bei Ihnen damals, stinkt / stank Ihr Wasser noch nach der Reperatur der Solaranlage?
Vielleicht lesen Sie ja meinen Beitrag noch, obwohl Ihr Beitrag ja schon 15 Jahre her ist.
Sebastian987 schrieb: Ach ja eine Sache die ich beobachtet habe, habe ich vergessen zu erwähnen. Vor der Einstellung der Heizkurve war es zu warm. Die RL-Temp. hat 25,5C betragen. Zu diesem Zeitpunkt hat die WP so lange...
Opa Claus schrieb: 23.02.2020 Zu früh gefreut. Es war nur ein Vorführeffekt. Der Brenner lief zwei Stunden. Der Speicherkessel wurde voll geladen. Dann Ruhepause bis die Temperatur soweit abgekühlt war, dass der Brenner...
