Regenrinnen Durchführung HT
Florian87
Zeit: 30.07.2019 15:03:46
2807720
ich habe in meiner Garage eine Regentonne, in der ein Filter für Regenwasser sitzt. Das Wasser von 80qm Dachfläche läuft in die Tonne. Die Tonne leitet das Wasser über ein 50mm HT Rohr in 8 IBCs weiter. Wenn es stark regnet steht aber immer Wasser in der Tonne oben. Dieses möchte ich mit einem 110 HT rohr nach draußen führen.
Meine Frage:
Wie kann ich ein HT Rohr durch die Regentonne führen, dass außen ein Rohr angebracht werden kann und innen und es 100% Dicht ist?
Mfg
Florian
HansKuch
Zeit: 30.07.2019 22:55:28
2808815
z,B.:
KESSEL Zulaufstutzen DN 100
Nr. 39100
brauchst du aber die passende Lochsäge
Kessel-Stutzen
moonbeam72 schrieb: @pinot: das Problem ist, dass sein Techniker genau derselbe Techniker ist, der die Errichtung des Hauses von der Planungs-...
JanRi schrieb: Hallo, vielleicht mal ein ganz anderer Ansatz: Du hast 15 MWh Wärme verbraten für 200 qm Wohnfläche nach KfW55 von 2017....
