KSB Hya-Rain ständig defekt.
Uli Sagmeister
Zeit: 21.09.2018 17:20:24
2684347
Also, Hauptabsperrhahn vom Leitungsnetz getrennt, Pumpe läuft trotzdem ohne Anforderung weiter. Wo soll jetzt der Rückflussverhinderer hin? Zwischen Leitungsnetz und Pumpe oder zwischen Pumpe und Cisternenzufluss?
Brendler
Zeit: 21.09.2018 18:54:27
2684372
Bildquelle: Bedienungsanleitung KSB/Hya-Rain
Matthias Mohr
Zeit: 25.09.2018 20:42:09
2685450
Ich habe das Problem, dass meine Pumpe nicht mehr automatisch von Zisterne auf Trinkwasser umstellt, wenn die Zisterne leer ist.
Sie pumpt einwandfrei bei manueller Einstellung sowohl aus der Zisterne wie auch aus der Trinkwasserleitung.
Nur das automatische umschalten klappt wie erwähnt nicht.
"Festgefressen" ist der Umschalter am Motor auch nicht.
Er lässt sich manuell einwandfrei bewegen.
Lösungen oder Tipps???
Uli Sagmeister
Zeit: 05.11.2018 21:58:42
2701822
Hallo Miteinander,
mein Hyarain versorgt die Toilettenspülungen und die Aussenwasserhähne. Vor zwei Tagen war bei uns ausserplanmässig in der Strasse das Wasser abgestellt, nach einem Anruf beim Versorger war das Wasser auch gleich wieder da. Zuerst kam braune Brühe, dann trat folgendes Problem auf: Bei Betätigen der Toilettenspülung läuft zuerst normal das Wasser in den Spülkasten, nach ca. sieben bis acht Sekunden wird es plötzlich tierisch laut und es macht fast explosionsartige Geräusche im Zulauf. Mein Verdacht ist ja, dass da Luft im System ist. Hat jemand einen Hinweis oder eine Idee?
Vielen Dank schon mal
Stefan Rudolf
Zeit: 28.12.2018 13:38:34
2726108
Hallo, ich habe folgendes Problem:
Im Regenwasserbetrieb springt die Hyarainanlage ordnungsgemäß nach Öfnnen eines Auslaufhahnes an und nimmt den Pumpbetrieb auf. Nach ca. 10 Sekunden kommt es aber auch zu einem starken Wasseraustritt aus dem Überlauf. Dabei geht zudem noch einiges "daneben". Bin kein Technikfreak. Habe von oben in die Anlage geschaut, da ist alles trocken. Im reinen Trinkwasserbetrieb funktioniert die Anlage einwandfrei. Umschalten selbst funktioniert auch einwandfrei, nur eben im Regenwasserbetrieb kommt es zu beschriebenem Wasserüberlauf. Kann mir jemand helfen?
Stefan
Dificiano
Zeit: 29.12.2018 14:44:26
2726585
Hallo Leidensgenossen,
neben dem ständig hängendem Schwimmerventil, habe ich jetzt nach eintreffender Rechnung der Stadtwerke festgestellt, das die Anlage sich nicht mehr auf Regenwasser umschalten lässt. Die 3 Leuchten vorne sind aus,nur die bei Leitungswasser flackert leicht. Da meine Zisternejetzt natürlich voll ist und ich die Anlage nur für Toilettenspülung und Außenzapfstelle nutze, würde ich den Betrieb gerne von Hand auf Regenwasser umstellen. Die manuelle Umstellung am 3 Wege Ventil, hat leider keine Abhilfe geschaffen. Was meint Ihr ? An was kann es noch hängen? Steuereinheit inkl. 3-Wegeventil tauschen? Oder kann ich auch ein manuell betriebenes 3 Wegeventil einbauen? Wenn ja, wer hat Erfahrung damit und kann mir eins empfehlen.
Möchte einfach nur, das die Anlage, mit Regenwasser weiter läuft.
Danke und einen guten Rutsch Euch allen.
Ich beiss dich
Zeit: 20.07.2019 19:30:45
2805160
Hallo, ich würde gerne manuell zwischen frschwasser und zisternenbezug umschalten. Der aktuell wieder einmal kaputte stellmotor ist bereits abgebaut, mit der zange ist also ein umschalten des drei wege ventils möglich. Aber... Die pumpe bezieht nur dann aus der zisternenrichtung wenn der stellmotor rückmeldet, das er auf der richtigen position ist. D. H. Wenn ich den an sich abgebauten motor am dafür vorgesehenen steckplatz im bedienpanel anstecke und er mit strom versorgt wird und dieser hebel nach oben gedrückt wird... Grausts schon jemanden? Also.. Wie bekomme ich ohne diesen stellmotor meine pumpe dazu, dad grüne licht bei "zisterne" leuchten zu lassen und lecker regenwasser zu fördern....? Herzlichen dank schon mal für die tipps.
Tinuvielas
Zeit: 20.08.2019 10:14:34
2814874
Hi, falls dieser Thread noch aktiv ist: Wir haben eine 20 Jahre alte Hya-Rain-Anlage im Keller, die nicht mehr funktioniert (das Dreiwege-Ventil ist schon ewig kaputt, danach lief die Anlage 15 Jahre lang nur im Regenwassermodus, nun ist sie endgültig hin). Eine Reparatur lohnt vermutlich nicht, also Austausch – aber was? Ein Umbau auf Hauswasserwerk soll 2000 Euro kosten wegen der vorhandenen Leitungen, die umgebaut werden müssen, eine neue Hya-Rain kostet 1400 – gibt es noch andere Alternativen? Wäre als Komplett-Laie sehr dankbar für fachkundige Tipps!!! :-)
Tinuvielas
Zeit: 20.08.2019 10:29:13
2814880
Ach ja, die alte Anlage könnte dann gern als Ersatzteillager funktionieren, falls jemand Interesse hat! :-)
Brendler
Zeit: 20.08.2019 18:07:16
2815034
Zitat von Tinuvielas Beitrag anzeigen
Ein Umbau auf Hauswasserwerk soll 2000 Euro kosten wegen der vorhandenen Leitungen, die umgebaut werden müssen, eine neue Hya-Rain kostet 1400 – gibt es noch andere Alternativen? [...]
Verstehe ich das richtig, für den Umbau 2.000,- + eine neue Anlage oder komplett 2.000,--? Aber da gibt es auf jeden Fall Alternativen.
Hilfreich wären Bilder vom jetzigen Aufbau mit der Verrohrung. Entweder hier oder direkt an mich. Meine Kontaktdaten sind im Forum hinterlegt oder auch hier einsehbar.
Tinuvielas
Zeit: 13.01.2020 11:26:50
2890371
Braucht noch jemand KSB Hya Rain Ersatzteile? Wir haben gerade unsere alte Anlage abgebaut, 3-Wege-Ventil ist defekt, ansonsten lt. Techniker okay. Bitte bei Interesse kurzfristig melden unter a.stuerzer@freenet.de
Tinuvielas
Zeit: 13.01.2020 11:32:15
2890377
@ Brendler: Vielen Dank für die Antwort seinerzeit, ist mir irgendwie entgangen... 2000 wäre der Komplettpreis inkl. Montage, war aber zu teuer, wir haben jetzt endlich einen guten Monteur gefunden, der es für die Hälfte gemacht hat... War echt schwierig, jemanden zu finden, der sich überhaupt daran gemacht hat... die meisten kamen an mit Ipad und Anzug und hatten da überhaupt kein Interesse dran.
Tinuvielas
Zeit: 13.01.2020 11:39:30
2890381
Anlage hat schon einen Interessenten gefunden!
Bene21061979
Zeit: 08.02.2020 11:23:03
2910303
wir haben seit neuestem ein Problem mit unserer Hya-Rain eco Pumpe dass ich leider nicht so einfach lösen kann.....
Sie schaltet nicht automatisch wieder ein, es ist aber auch keine Störung an, sondern der Druck geht auf null. Dann muss ich sie manuell wieder Starten.
Vorher ist sie schon immer wieder nach dem Spülen nach einiger Zeit noch einmal angesprungen. Lief dann aber ohne Probleme, bis auf dieses doppelte Ansaugen.
Hat jemand eine Lösung für dieses Problem, oder kennt diese Problematik?
Danke.
Bene
Otto_1
Zeit: 19.04.2020 16:55:00
2949818
Die pumpe KSB HYA - RAIN /230 V /3,70 A /50 HZ /800 W /IP44 /H max. 43m /Q max. 4 m^3/h. Die Pumpe saugt kein Wasser an, wenn wir das Wasser vom Speicherbecken nehmen und der Druck steigt nicht an. Füllen wir die Pumpe mit Trinkwasser 4 bar, funktioniert die Pumpe aber der druck fällt wieder auf 0 und die pumpe schaltet ab. Was kann der Fehler sein?
Vielen dank im Voraus
Otto
DirkMS
Zeit: 20.04.2020 17:48:34
2950439
nach 12 Jahren Odyssee mit unserer Hya-Rain mit vielfach getauschten Schwimmern, Drei-Wege-Ventilen und diversen Bedieneinheiten ist heute die Dichtung IM Motor kollabiert. Jetzt ziehen wir endlich einen Schlußstrich.
Die Anlage wurde übrigens regelmäßig überprüft, die Zu- und Abläufe waren perfekt dimensioniert, 3-Weg-Ventil wurde monatlich manuell "bewegt". Trotzdem war jedes Jahr eine 250+ EUR Reparatur notwendig. Von KSB hat sich auch niemand für die regelmäßigen Qualitäts-Meldungen interessiert. Verkauft und vergessen (möge jeder für sich interpretieren).
Wer Ersatzteile benötigt, bitte melden, der Rest kommt auf den Schrott. Abholung in Nürnberg.
Dirk
Tom_Pille
Zeit: 02.05.2020 10:04:52
2955936
Zitat von DirkMS Beitrag anzeigen
Die Anlage wurde übrigens regelmäßig überprüft,[...]
Habe Interesse an Ersatzteilen :)
DirkMS
Zeit: 10.05.2020 22:39:24
2959843
Sehr gerne. Wieviel und wohin? ;)
