Helios Lüftungsgerät KWL EC 500 Reboot
danielbocan
Zeit: 25.06.2019 17:11:16
2797470
Helios Lüftungsgerät KWL EC 500 inkl. dem Komfortbedienelement KWL-BEC.
Die Anlage ist aus 2015, die Garantie also vorbei.
Seit einigen Wochen startet die Anlage immer neu, das Komfortbedienelement bringt kurz. Im Display kann man eine Anschlussart vom Komfortbedienelement auswählen, dann bootet die Anlage von vorne. Auf die Weboberfläche vom Lüftungsgerät kommt man für ca. 10 Sekunden, dann startet es neu. Ich konnte die ganzen Sachen wie Vorheizung schon deaktivieren, um sie als Fehler auszuschließen, bzw. habe ich sie im Gerät abgeklemmt. Ein Update kann ich nicht machen, weil es ja immer neu startet. Die SD Karte kann ich tauschen, wenn jemand eine Quelle der Daten auf der Karte hat.
Hat jemand eine Idee?
Ein Tipp für eine Firma die solche Anlagen repariert wäre ich auch dankbar (Standort 95448 Bayreuth)
Gruß Daniel
Regelungsfuzzi
Zeit: 25.06.2019 19:18:50
2797502
Schon beim Helios Service angefragt? Die wollen vielleicht eine neue Platine.
Fehler könnte defektes Netzteil bzw. die Kondensatoren nach dem Gleichrichter sein.
DiLi
Zeit: 27.08.2019 19:42:11
2816990
Hallo Leute, ich habe ähnliches Problem nur das die Anlage sporadisch neu startet. Helios hat mir eine neue SD-Karte kostenlos zugeschickt. Der Kartentausch hat den Fehler nicht behoben.
Habt ihr vielleicht schon eine Lösung??
DiLi
Zeit: 27.08.2019 21:27:44
2817029
Hallo Leute, ich habe ähnliches Problem mit meiner EC 500. Helios Ventilatoren haben mir kostenlos eine auf meine KWL-Anlage konfigurierte SD-Karte zugeschickt aber es führte nicht zum Erfolg.
Hat von euch jemand einen guten Vorschlag oder eine Lösung?
Donpepe23 schrieb: Moin, Der Ofen entlastet natürlich, aber am Ende ist er ein...
lowenergy schrieb: Was für ein Wert der Heizlast bei Norm-Außentemperatur hat der...
Kunststoff und Stahl
