Zeitschaltuhr + Thermostat zum WWSpeicher Nachheizen
Bernhardm
Zeit: 29.09.2019 17:04:47
2831978
Hi zusammen,
gibt es (Jahres)Zeitschaltuhren mit Temperaturfühler? Google findet nur so "einfache" Zwischenstecker. Die schauen nicht so vertrauenserweckend aus.
Idee wäre einen Solarspeicher am Dach über den Winter per Heizstab zu heizen.
2,3kW Heizstab ist als Frostschutz vorhanden.
Heizen mit Gastherme hätt der Installateur vorgeschlagen. Gastherme tauschen und 20m Zuleitung über den Kalten Dachboden ist aber nicht drinn.
Sg Bernhard
Do Mestos
Zeit: 30.09.2019 09:12:32
2832209
Bernhardm
Zeit: 02.10.2019 22:07:19
2833337
Hm gibt's das auch mit Zeitschaltuhr?
Hätte lieber ein Gerät statt 2.
Bernhardm
Zeit: 17.10.2019 00:20:10
2840766
Resol TT2 kann genau das was ich mirvorstelle :-)
Bernhardm
Zeit: 17.10.2019 09:26:49
2840835
Bzw werde ich wohl die Solarsteuerung durch RESOL DeltaSol AL E HE ersetzen. Differenzregler + lasterais bis 3kw.
Bernhardm
Zeit: 17.10.2019 17:30:31
2841014
Bzw TA UVR67 mit Schütz. Ist dann noch günstiger.
Steuerung und Regelungen
