Gegensprechanlage - man versteht nichts
FreundvonBaxi
Zeit: 20.10.2019 23:23:27
2842420
ich bin dem Forum sehr dankbar, dass wir unsere Probleme mit der Heizung lösen konnten. Nun gibt es noch eine Sache mit der neuen Wohnung, die mich wurmt..
Die Gegensprechanlage leutet brav wenn jemand an der Türe klingelt und wir können auch öffnen, aber es ist absolut unmöglich einen Dialog auszutauschen mit dem Klingler.
Das System leitet überhaupt keine akustischen Nachrichten weiter.
Woran kann das liegen? Kann man die Signalstärke irgendwo messen?
Das Haus hat ca. 20 Mieter, die anderen haben das Problem nicht.
Beste Grüße
Kommunalhausmeister
Zeit: 21.10.2019 01:53:04
2842444
Da es sich um eine gemietete Wohnung zu handeln scheint, einfach den Vermieter informieren. Da es sich bei der Anlage um eine gemeinschaftliche Installation handelt, wo Veränderungen/Eingriffe alle betreffen, ist das der beste Weg.
geiz3
Zeit: 21.10.2019 01:57:26
2842445
Neue Wohnung?
Ist das ein Neubau oder ein Altbau und nur für Dich eine neue Wohnung?
Ist es vielleicht nur ein Bedienungsfehler?
Um was für eine Sprechanlage geht es denn?
Hersteller / Type
Foto von der Torstation + Sprechanlage in der Wohnung
Digitale oder analoge Anlage?
Mitwohnung oder Eigentum?
Bei Mitwohnung Hausverwaltung informieren.
Wenn die Sprechverbindung nur in ihrer Wohnung nicht geht, dann liegt normal der Fehler an der Innenstation in ihrer Wohnung --> Hausverwaltung / Vermieter / Verkäufer informieren
HenningReich schrieb: Hallo Dietmar, sehe ich genauso. Auch in diesem Fall ist der Schluß von einem Fall auf die Allgemeinheit nicht sinnvoll. Ich persönlich kenne auch sehr viele sehr kompetente Fachhandwerker mit herausragender...
Martin24 schrieb: Verstehe ich nicht. Du senkst den Wärmewiederstand des Bodenbelags aber lässt die Vorlauftemperatur gleich? Auch den Volumenstrom der Kreise? Natürlich wird es dann im Raum wärmer. Meinst Du das mit...
