Heizung "klackt" bei Warmwasser (mit Video)
Raducanu
Zeit: 22.10.2019 17:56:24
2843201
seit einigen Wochen "Klackt" unsere Heizung (Buderus GB162-15) beim Wasser aufwärmen.Ich hatte bereits letzte Woche einen Heizungstechniker da der sowieso die Wartung durchgeführt hat. Leider hat er nichts gefunden und konnte das Problem nicht repoduzieren. Ich kann auch nicht 100% sagen, dass das Geräusch jedes mal auftritt. Ich habe es bis jetzt immer morgens gehört, direkt nach dem Aufstehen wenn es noch leise im Haus ist. Das Geräusch überträgt sich über die Heizungsrohre und so hört man es auch im 1.OG im Schlafzimmer (Heizung steht auf dem Dachboden).
Heute morgen habe ich das Geräusch wieder gehört und habe dann mal das Gerät geöffnet und ein kurzes Video gemacht. Meiner Meinung kommt das Geräusch vom 3-Wege Ventil.
Hat irgendwer eine Idee ob es sich wirklich um das 3-Wege Ventil handelt?
https://www.youtube.com/watch?v=5-rbrvVapWo
Vielen Dank!
Raducanu
Zeit: 22.10.2019 18:08:53
2843209
Sorry, hier der richtige Videolink
Dirk 1986
Zeit: 22.10.2019 20:10:16
2843269
Du hast auf jeden Fall Druckschläge in der Heizung. Sieht man auf dem Manometer. Woher die kommen kann ich dir nicht sagen.
whitewing schrieb: Liebe Forum Comunity, Ich bräuchte bitte eure Hilfe. Wir sind seit einem Monat in eine neue Wohnung eingezogen also das ganze Gebäude wurde ist ganz neu. Das Problem ist wie folgend: der Badlüfter läuft...
miebe schrieb: Hallo, ein Schließzylinder dreht in letzter Zeit häufig leer durch. Man merkt, die Drehbewegung nimmt nichts mit. Ich vermute mal, dass der Zylinder einen Defekt aufweist. Deshalb bin ich auf der Suche...
