Flexschlauch nach W543 Gr. A - Alterung Überprüfung Tausch?
KleinTheta
Zeit: 05.11.2019 16:52:39
2850470
20 Jahre Betriebszeit werden hier für "Schlauchleitungen für den Anschluss von Armaturen und Apparaten für sichtbare oder zugängliche Installationen" angesetzt.
1. Wie kann ein Laie / Benutzer durch regelmäßige Überprüfung erkennen, ob sich ein Versagen eines Flexschlauches ankündigt? Wenn ja, wie häufig sollte das geprüft werden?
2. Oder gibt es eine Empfehlung zum regelmäßigen (vorsorglichen) Ersatz von Flexschläuchen, da vorab nicht erkennbar? Wenn ja, alle wieviele Jahre?
3. Und welchen verkürzenden Einfluss haben Wasserschläge auf die Lebensdauer / Betriebssicherheit von Flexschläuchen?
W. Mo.
Zeit: 05.11.2019 17:01:07
2850473
Nur Sichtprüfung.
In Krankenhäuser werden alle 2 - 5 Jahre Flexschläuche, Brauseschläuche usw.
getauscht.
20 Jahre halte ich für zu lange.
Flexschläuche sollten vom Markt genommen werden.
Martin24
Zeit: 05.11.2019 17:13:57
2850478
Bei den Flexschläuchen die sich bei mir aufgelöst haben, ist der innere Gummischlauch steinhart geworden. Waren ca. 18 Jahre alt aber dicht bis ich sie bewegt habe.
Die waren wohl im Lieferumfang einer No-Name-Küchenarmatur die wir beim Hauskauf übernommen haben.
Also vielleicht nicht nur ansehen, sondern auch mal leicht bewegen. Besser sie geben dabei auf als ein halbes Jahr später ohne bewegt zu werden ...
Martin
pelletgreenhorn schrieb: Chaka, Teile des Problems sind gelöst, der Rest scheint eingegrenzt :) Es gab tatsächlich einen Shortcut zwischen WW und KW. Dort, wo früher wohl ein Bad war, waren beide Leitungen einfach durch einen...
D.E. schrieb: Hier kann man sich nur anschließen. Du mußt Dein Haus als ganze beheizte Zelle werten. Die Außenwände sind die, die Dich vor den kühlen Außentemperaturen schützen (sind auch am Dicksen). Hast Du erstmal...
