Grünbeck Weichwassermeister 2 GSX9 Fehler 4
Wolfgang Zimansky
Zeit: 26.06.2019 11:50:09
2797643
meine Grünbeck Anlage zeigt den Fehler 4.
Salz ist genug drin und seit heute auch neue Elektroden.
Trotzdem kommt der Fehler immer wieder.
Was kann das sein?
Kann man die Elektroden irgendwie mit dem Multimeter durchmessen?
Grünbeck
Zeit: 15.07.2019 09:34:07
2803616
Zitat von Wolfgang Zimansky Beitrag anzeigen
Was kann das sein?
Guten Tag Herr Weiniger,
wurde denn an Ihre Anlage in den letzten Betriebsjahren eine komplette Wartung durchgeführt?
Bei einer Error 4 Fehlermeldung könnten folgende Ursachen separat oder auch in Kombination vorliegen:
1. Salz im Saltzank verblockt. Es kann dadurch keine Sole mehr für die Regeneration gebildet werden, da das Salz nicht mehr bis ganz nach unten im Salztank rutscht. (Salztank reinigen)
2. Kohleelektroden im Soleventil verschlissen. Ist sehr wahrscheinlich, sollten diese über einige Jahre nicht mehr getauscht worden sein. (Wurde bei Ihnen erneuert)
3. Injektordüse verunreinigt oder verschlissen. (Reinigen ggf. ersetzten)
4. Dichtungssatz im Zentralsteuerkopf verschlissen. (Prüfen ggf. ersetzten)
5. Steuerplattenpaarungen im Zentralsteuerkopf verschlissen. (Prüfen ggf. ersetzten)
Im Prinzip handelt es sich bei allen Punkten um ganz normale Wartungsarbeiten die regelmäßig an der Anlage durchgeführt werden sollten.
Gerne unterstützen wir Sie auch telefonisch.
Dazu können Sie sich gerne an unseren technischen Support unter der Tel.-Nr.: 09074-41-333 wenden.
Die Kollegen sind von Mo.-Fr. von 07:00 - 18:00 Uhr und Fr. von 07:00 - 16:00 Uhr erreichbar und geben Ihnen gerne Auskunft.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Grünbeck - Service - Team
Wolfgang Zimansky
Zeit: 15.07.2019 13:45:42
2803728
Kann mir jemand sagen ob dieses Injektorventil zu meiner GSX9 passt?
https://www.ersatzteilfachmann.de/Gruenbeck/Gruenbeck-Ersatzteile/187629E-Gruenbeck-Injektor-fuer-Loesung--243280.html
Danke schonmal
Starke
Zeit: 09.11.2019 11:22:21
2852672
Hallo Hr. Zimansky,Ich habe das gleiche Problem mit meiner GSX9, hier kommt ständig der Fehler Error E04.Allerdings war bei mir der Kundendienst vor 2 Monaten da und hat deswegen eine Inspektion gemacht.Leider ohne Erfolg. Bevor ich den Kundendienst erneut kontaktiere meine Frage: Was wurde bei ihnen an der anlage gemacht damit der Fehler nicht mehr kam?Gruß Stark
Stephan Hartung
Zeit: 16.02.2020 18:57:54
2915381
Hallo Herr Starke,
bei mir ist das selbe Problem VGX9 Fehler Error 4
Inspektion wurde gemacht , Regenerationsscheiben + Soleventil mit Chlorzelle und Adapterkabel wurden erneuert jedoch ohne Erfolg ----> Problem weiterhin .
was hat bei ihnen zum Erfolg geführt ????
DANKE schon mal im voraus .
ThomasShmitt schrieb: 1. Definier mal "warm" in Grad Celsius? Kann ausgeschlossen werden, dass es nur erwärmtes Wasser ist weil es einfach länger evt in der Stichleitung stand? Oder kommt da dauerhaft "warmes" Wasser. 2....
hanssanitaer schrieb: Ich hoffe inständig, dass du das bei deinem Wissensstand nicht selber machst! Arbeiten an Elektroinstallationen sind Fachkräften vorbehalten, Arbeiten an Zähler und verplombten Bereichen gar einem konzessionierten...
