Verputzbare Fassungen für LED module
Ed1986
Zeit: 13.12.2019 19:11:20
2872557
Hallo, ich würde gern die Kellerdecke nächstes Jahr verputzen lassen, wenn die Deckenheizung montiert wurde. Hierbei suche ich einputzbare Fassungen oder Halterungen für flache LED Module/Spots. Kennt jemand solche Teile?
Finde im Netz nur verputzbare Halterungen für GU10 sind aber zu Tief. Putzdicke werden max 30mm.
MfG
ThomasShmitt
Zeit: 13.12.2019 19:28:55
2872569
Wir haben Leuchtmittel ohne Fassung verbaut, da kommt man auf ca 3-4 cm Höhe.
Nur mal als Beispiel für die Einbauhöhe, muss ja nicht das Produkt sein:
Internetkaufhaus
Wir dann mit Klemmen befestigt und mit Kabelklemmen für den Strom. Ist dann im Prinzip genauso einfach zu tauschen wie ne Glühbirne (aber keine Fassung)
Martin24
Zeit: 13.12.2019 20:08:51
2872599
Ich würde nicht auf LED-Module setzen, die es nur bei einem einzigen, mir unbekannten Hersteller gibt.
Dann lieber Fassungen für GX53 einputzen, die Dinger gibt es immer nachzukaufen.
Martin
ThomasShmitt
Zeit: 13.12.2019 20:30:01
2872608
Martin
Hm die meinte ich eigentlich. Dachte es wären die passenden bei Amazon.
Ed1986
Zeit: 14.12.2019 08:20:41
2872754
Danke für die Tipps.
Gx53 kannte ich bisher nicht sieht aber praktisch aus.
Martin24
Zeit: 14.12.2019 08:31:15
2872760
Sieht ähnlich aus, die aus Deinem Link sind aber kleiner und haben keine "genormte" Fassung.
Martin
ploppy79 schrieb: Hi, danke für die Tipps... mein Gehirn arbeitet sich so langsam da durch. - D.h. in Deiner Variante können die beiden Geishas separat den Heizkreis bedienen ohne Puffer direkt. - Der Hygienespeicher...
Kala Nag schrieb: Dass ein vollständiger Wasseraustausch im Speicher vor Legionellen schützt, ist ein Mythos, der auch in dem von Dir zitierten DVGW-Bericht widerlegt wird. Auch ich persönlich musste diese Erfahrung leider...
