ELCO Brenner zeigt unregelmäßig Störung
Whistler8119
Zeit: 04.12.2019 18:39:42
2867532
an unserer Ölheizung (Buderus G115) zeigt der Brenner (Elco Vectron Bluw L01.20) unregelmäßig eine Störung. Teilweise läuft der Brenner mehrere Tage ohne Probleme, teilweise sind die Störungen nur wenige Stunden auseinander.
Dies äußert sich in der Form das die Störungsleuchte an der Heizungssteuerung leuchtet und der Brenner einen Blinkcode anzeigt (4x lang, 1x kurz, pause, 1x kurz, 4x lang). Die Störung lässt sich nicht durch die Entstörtaste zurücksetzen, es hilft nur den Stecker vom Brenner abzuziehen und nach einiger Wartezeit wieder aufzustecken.
Unser Heizungstechniker war schon 2 mal da und hat die Düse, Zündelektroden und die Flammüberwachung getauscht. Leider alles ohne erfolgt. Zum Blinkcode hat er auch nur gesagt "das kann alles sein...". Hat hier jemand eine Idee woran das liegen kann? Ich finde im Netz auch keine Anleitung zu Brenner bzw. zum Feuerungsautomat (Honeywell SH 143) in welchen ich etwas zu dem Blinkcode finde.
Danke & Gruß
sukram
Zeit: 04.12.2019 20:26:26
2867615
Ohne G3
Fehlercodes
SH143 soll Satronic DKO974 entsprechen.
beerpid3
Zeit: 05.12.2019 08:35:12
2867798
ich würde zur Probe die Störmeldung ( S3 ) und die Betriebsmeldung ( B4 ) im Brennerstecker abklemmen, weil es sein könnte das durch Kriechspannung. Hier reichen schon ca. 60 - 80 V über die beiden Kontakte um am Brenner Störungen zu verursachen die nicht nachzuvollziehen sind.
Wenn der Brenner dann ohne Probleme läuft, liegt es an der Regelung bzw. dem Elektroanschluss des Brenners.
Ich hoffe das dieser Tipp hilft und das Problem gelöst wird.
Besten Gruß
Whistler8119
Zeit: 05.12.2019 18:49:26
2868248
danke für die Links und Hinweise. Ich habe jetzt erstmal, wie von beerpid3 geschrieben, die beiden Leitungen stillgelegt. Hierzu würde es eventuell passen das der Fehler gefühlt meistens Auftritt wenn die Warmwasserbereitung geschaltet wird.
Ich lasse dies nun erstmal ein paar Tage laufen um zu prüfen ob der Fehler noch Auftritt.
Whistler81
Zeit: 07.12.2019 09:29:04
2869028
trotz der abgeklemmten Leitungen ist der Fehler jetzt trotzdem schon wieder 2 mal vorgekommen. Daher vermute ich das die Heizungssteuerung korrekt funktioniert.
Gemäß der Infos aus folgenden Thread Link scheint es wohl ein Fehler des Feuerungsautomaten zu sein. Dann werde ich diesen jetzt mal tauschen.
Whistler8119
Zeit: 14.12.2019 08:42:14
2872765
der Feuerungsautomat wurde Anfang der Woche getauscht, seitdem läuft die Heizung wieder problemlos. Scheint also wirklich der im weiter oben genannten Thred beschriebene Relaisfehler gewesen zu sein.
Danke nochmal für sie Hilfe.
epicuro
Zeit: 14.12.2019 09:03:38
2872776
Die Fehlermeldung in Klarschrift, wenn man die Infrarotschnittstelle ausliest ist dann "Systemfehler"
Peter
passra schrieb: Man könnte sich die zusätzliche Pumpe auch sparen und einfach die Pumpe in der WP das Wasser durch das Heizsystem treiben lassen und bei Bedarf wird damit der Puffer für WW geladen. Dann noch ein 3-Wege-Ventil...
elkulk schrieb: Die Luftzufuhr kann man bei unserer Anlage im HWR an den Verteilerrohren regeln. Gruß Ulrich
