Welchen einfachen Refraktometer für Solarflüssigkeit ist zu empfehlen?
sandbau
Zeit: 12.12.2019 17:11:05
2872025
Guten Tag.
Ich möchte gerne unseren Frostschutz der Solaranlage überprüfen.
Dazu brauche ich ja ein Messgerät einen Refraktometer.
Welchen günstigen kann man hier empfehlen?
Es gibt ja viele, welche auch viele Flüssigkeiten (Batterie, Scheibenwischerwasser, AdBlue etc.) messen kann.
Mir geht es um die Solarflüssigkeit.
Kann man diesen empfehlen?
LAOYE Frostschutz Refraktometer Handrefraktometer Ethylenglykol Propylenglykol Kühlflüssigkeit Prüfer - Refraktometer für Kfz Kühlwasser, Scheibenwasser, Batteriesäure und AdBlue mit Pipette Amaz..
Und:
Wo am besten kann ich Solarflüssigkeit aus der Anlage leicht entnehmen?
Aus der Solarstation? Aus der evtl. übergelaufenen Solarflüssigkeit?
Besten Dank
Regelungsfuzzi
Zeit: 12.12.2019 17:20:00
2872031
Am Entleerungshahn oder am Spühlhahn eine geringe Menge in ein sauberes Gefäß entnehmen und mit dem Refraktometer prüfen.
sandbau
Zeit: 12.12.2019 17:36:36
2872036
Dankeschön.
Geht dieser nicht?
Hat auch G12+G13 aber kein G11, und Propylene
tx98
Zeit: 12.12.2019 17:55:17
2872047
Hi
Habe exakt diesen Refraktometer. Ist günstig , funktioniert tadellos und zeig exakt an . Test immer vor und nach dem Winter . Sole entnehme ich am entlüfter Topf .
Gruß Toni
helion
Zeit: 13.12.2019 08:35:25
2872237
Hi
Gruß Toni
Hallo.
Das habe ich auch. Bin vollstens zufrieden.
helion
Zeit: 13.12.2019 08:59:47
2872246
Hallo.
Sorry meinte das welches du gefragt hast
donnermeister
Zeit: 13.12.2019 09:03:23
2872248
uwh_de
Zeit: 22.12.2019 12:15:17
2876823
Moin Moin,
hier lassen sich einige vom passenden Frostschutz verleiten, ;-(
der ist doch 2.-Rangig und sollte bei einer 1.-Befüllung beachtet/eingestellt werden und dieser wird sich im laufe der Zeit auch nicht wesentlich ändern sofern man das Gemisch nicht mit Wasser streckt. (Nachfüllen)
Wichtigster Punkt ist der Ph-Wert einer Anlage, bei gekippten Anlagen steigt der Frostschutz eher an und was nützt das wenn die Kollis verstopft sind?
Das regelmäßige prüfen des Ph-Wertes ist meines Erachtens oberste Priorität noch weit vor dem Frostschutz! Geht der Wert in Richtung 6,5 ist Handeln angesagt und zwar umgehend.
☼ Grüße
Uwe ☺
PaulSch schrieb: Super, danke Euch! Das hilft mir extrem weiter bzw. wenn es jetzt an die Anfrage beim Profi geht. Die Ziegel habe ich...
kathrin schrieb: @Mechatroniker Vielen Dank für die interessanten Zahlen! Grob überschlagen kommst du auf etwa 35000 kWh (Output) in...
Steuerung und Regelungen
