Solarzelle und Controller
Sprinter19
Zeit: 30.12.2019 15:47:00
2880863
es geht um eine Garage, in welcher ein 24 Volt Garagentoröffner montiert wurde.
Der Controller ist ein CMP12 (10A), der auch automatisch auf 24 Volt läuft.
Es waren bisher 2 Solarmodule in Reihe geschltet 24 Volt/0,5 A. angeschlossen.
Im Sommer funktionierte das System super. Im Winter werden die Batterien jedoch nicht mehr vollständig geladen, da zu wenig Sonne da ist.
Die Batterien sind 2 Stück a 12 Volt in Reihe geschaltet zu 24 Volt/16 AH.
Aus diesem Grund wurden nun 2 Solarmodule a 12 Volt /10 Watt auf das Garagendach gestellt und in Reihe zu 24 Volt/100 Watt geschaltet.
Jetzt gibt es jedoch das Problem, das die LED's im Controller flakern und und der Controller nicht mehr abschaltet.
Was kann ich machen? Sind die Solarzellen plötzlich zu groß?
Sprinter19
Zeit: 02.01.2020 00:52:06
2882549
kann mir keiner einer heißen Tipp geben, wie ich bei meinem Projekt weiter vorgehen kann?
alorie
Zeit: 02.01.2020 08:01:02
2882601
die Akkus sind zwischem dem Wechsel der PV-Module am Stromnetz geladen worden?
Alter und damit Zustand bekannt?
Sind die neuen Module richtig angeschlossen? Welche Spannung liegt am Laderegler an? Welche Spannung haben die Akkus?
12V/10 Watt wären 0,9 Ampere maximale Leistung. Sollte der Laderegler aushalten. Welcher Regler ist es genau?
Pluto25
Zeit: 02.01.2020 09:11:36
2882620
Es liest sich ein wenig verwirrend. Die alten Module sind zwei 12 V Module die in Reihe 24V haben. Bei den neuen das gleiche (nur mit weniger Strom) . Und die kamen nun parallel zu dem Vorhandenen. Oder sind nun alle 4 in Reihe? Ergäbe 48V die den Controller verwirren könnten.
Haben die alten Module zusammen 24v 0,5 A ca 10W oder 5A ca 100W??
Peter_Kle
Zeit: 02.01.2020 10:46:34
2882674
Zitat von Sprinter19 Beitrag anzeigen
Also je ein Modul 12V 0,5 A
+Modul1- +Modul2-
Das klingt verständlich. 2 12V Batterien
na ja... 2 12V/10 Watt lassen sich nicht in Reihe zu 24V/100W schalten sondern nur zu 24V/20 Watt
Hast du die auch parallel zu den alten geschaltet ???
Also 2 Module in Reihe (alt und neu)
beide "Modulkombinationen" parallel ??
Sonst hast du aktuell 48 Volt
moonbeam72 schrieb: @pinot: das Problem ist, dass sein Techniker genau derselbe Techniker ist, der die Errichtung des Hauses von der Planungs-...
JanRi schrieb: Hallo, vielleicht mal ein ganz anderer Ansatz: Du hast 15 MWh Wärme verbraten für 200 qm Wohnfläche nach KfW55 von 2017....
