2. Toilette im OG an vorhandenes WC im EG anschließen
Addi76
Zeit: 02.01.2020 23:56:08
2883294
Guten Abend, ich zerbreche mir gerade den Kopf, wo ich für das neue Bad im Dachgeschoss (Walmdach) das Abwasserrohr anschließen kann. Hatte überlegt an das Rohr vom unteren Bad ran zu gehen. Das Bad unten kommt sowieso noch neu, es reicht also erstmal zur Not ein Provisorium, bis das obere Bad fertig ist. Gibt es ein Y-Stück anstelle des 90 Grad Bogen wie auf dem Bild zu sehen? Wie komme ich von dem 100er Rohr auf DN110? Das Bad, was im Dachgeschoss installiert wird, liegt etwas versetzt über dem Bad im Erdgeschoss. Wo geht man normalerweise an den Kanal bei einem neuen Bad? Ich weiss nicht, wo der Kanal lang läuft. Die Entlüftung (50er Rohr) befindet sich im Mauerwerk bis zur Dachentlüftung. Kann ich diese Entlüftung auch für das zweite Bad nehmen? Danke fürs Lesen! Gruss Addi
Addi76
Zeit: 03.01.2020 00:04:51
2883298
elo22
Zeit: 03.01.2020 02:37:59
2883329
Nicht so einfach. Du könntest den WC-Bogen durch einen Abzweig ersetzen versuchen. IMHO steht die Schüssel schon zu nah am Bogen dadurch sitzt der Boden schief. Das müsste korrigiert werden.
Lutz
arnc
Zeit: 03.01.2020 09:01:21
2883387
lowenergy schrieb: Bei ausschließlich Fußbodenheizung benötigst bei entsprechender...
schorni1 schrieb: Der Wärmebedarf ist an sich linear zur Außentemperatur. Bei der...
Wasserbehandlung mit Zukunft
