Heizlastabschätzung
winni 2
Zeit: 28.02.2020 10:56:46
2922408
Ja, da ist wohl in der Breite noch nicht angekommen, das man es nicht
mehr mit Gas- oder Ölheizungen zu tun hat, die eh immer ab ca. 10 kW
Leistungen haben und wo eine passende Auslegung für gut gedämmte
EFHäuser so nie möglich war.
In der alten Welt kam es auf ein paar kW Leistung nicht an, bei Wärme-
pumpen schon.
Grüsse
winni
A. Hess
Zeit: 29.02.2020 19:31:46
2923067
vielleicht hilft das zur Entscheidungsfindung:
Ich habe 2011 mein Haus (Bj.1965) energetisch saniert (KFW 70).
Standort: Schwarzwald, 650m ü.N
180m² Wohnfläche auf 2 Stockwerken. Keller unbeheizt aber ganzjährig 17-19C°.
Bewohnt wird mit 5 Personen. Raumtemperatur in den Wintermonaten 23°C.
Unsere Heliotherm HP07 (Flächenkollektor mit Direktverdampfung) hat eine Heizleistung von 7,7KW und eine Leistungsaufnahme von 1,85KW.
Gelüftet wird manuell (mindestens 2x am Tag stosslüften).
Der zusätzliche eingebaute Heizstab wurde noch nie benötigt. Der Primärenergiebedarf für Brauchwasser und Heizung liegt im langjährigen Mittel bei 3460kwh.
MfG
A. Hess
fame
Zeit: 26.06.2020 20:56:08
2980006
Ich mag es wenn Themen ein richtiges Ende haben:
Es hat sich viel getan. Wir haben noch einmal alles versucht die Flächenkollektoren loszuwerden. Haben jetzt erfolgreich einen Brunnen bauen lassen und bekommen jetzt die Wärmepumpe über das Grundwasser mit Energie versorgt, die perfekte Lösung.
Haben die kleinste WP des Herstellers genommen (beim Hersteller hatten wir keine Wahl mehr, der Vertrag war unterschrieben) mit 4,7kw (bei 0 Grad Soletemperatur, also deutlich mehr bei 7-11 Grad Soletemperatur).
Denke damit kommen wir sehr gut klar und sind Happy.
crink
Zeit: 26.06.2020 22:59:21
2980032
Moin,
ist die WP schon bestellt bzw. eingebaut? Klingt nach Stiebel/Tecalor. Und die sind unmittelbar vor dem Marktstart von modulierenden Sole-WP bzw. Wasser-WP, die besser passen bzw. sparsamer laufen würden.
crink
fame
Zeit: 27.06.2020 07:36:40
2980060
Ne, Alpha Innotec.
Und uns läuft auch die Zeit davon. Einzug ist in 9-10 Wochen und Lieferzeit sind 8 Wochen.
Brombaer
Zeit: 27.06.2020 08:38:04
2980067
Sicher eine gute WP, man hört wenig Schlechtes hier.
angri schrieb: Nachbar Nummer 2 ist auch unschuldig... Wärmepumpe ausgeschaltet,...
MichaelKo schrieb: Erstmal die Ursache ergründen, dann kann man gezielt abstellen. Wenns...
Steuerung und Regelungen
Kunststoff und Stahl
