| Zeit:
27.09.2003 07:46:12 |
Vor zwei Jahren hatte ich an der Spüle meiner Mutter eine Einhand-Mischgarnitur montiert. Die funktionierte auch bisher problemlos.
Nun läßt sich plötzlich der Hebel zum Öffnen und Mischen immer schwerer bewegen in beiden Bewegungsrichtungen ( Öffnen + Mischen)
Was kann dafür die Ursache sein und wie behebe ich dies?
Viele Grüße Werner
| Zeit:
27.09.2003 08:21:50 |
Hallo! Das soll dann wohl an der Kartusche liegen. Evtl. ist diese verkalkt bzw. sollte mal wieder gefettet werden (mit Amaturenfett). Welchen Hersteller hast Du denn montiert? Normalerweise passiert sowas erst ab 5 Jahren, kommt aber natürlich auch auf die Gebrauchsweise und die Wasserqualität an. Wenn Du die Kartusche nicht reinigen möchtest, könntest Du Sie auch ggf. erneuern. Gruss Tommy
