Erfahrungen mit La Nordica Idro DSA
schorni1
Zeit: 06.12.2015 17:20:09
2304569
Eine Festbrennstoff-Feuerstätte deren Brennraum wassergekühlt ist und mit Gußeisen statt Schamotte oder Vermiculite ausgekleidet ist per se eine FEHLKONSTRUKTION und Glanzrußbildung vorprogrammiert.
der-Nachbar
Zeit: 09.12.2015 16:34:35
2305665
Der Hark 88WW ist, jedenfalls die 10/4 kW-Ausführung, im unteren Bereich mit Keramikplatten verkleidet.
Dennoch habe ich im oberen, unverkleideten, Bereich etwas Glanzruß.
Es ist aber nicht so stark, dass es mit speziellen Mitteln entfernt werden muß....... bisher, wird jedenfalls beobachtet.
Bei dem Vorgänger, St-ad Marinella, sah das schon etwas anders aus.
Da habe ich nach der Heizperiode immer mit scharfen Spachtel und Drahtbürste das Ding gereinigt.
Wie ist denn der LaNordica ausgekleidet?
Oliver Riemann
Zeit: 06.11.2016 15:00:31
2428570
Ich habe ein Lanordica Termoitaly DSA Silver Wasserführend mit ca.23kw.
Erworben Dezember 2011. Erste Nutzung Winter 2012. Die Wassertasche
ist an der Rückwand im unteren Bereich durchgerostet. Das ist ein Bereich
Der immer voll Wasser ist. Luft im System kann nicht der grund für den Schaden sein. Am höchsten Punkt sitzt auch eine automatische Entlüftung. Also hat der Ofen keine 5 Winter gehalten. Schade.
Oliver Riemann
Zeit: 06.11.2016 15:07:27
2428575
holz heizer
Zeit: 03.12.2019 21:22:18
2866997
ein abgas termometer ist immer sinnvoll, denn dann lässt sich wunderbar sehen ob die abgase zu heiß oder zu kalt sind. unser wird von 150-max 220grad gehalten. er soll um die 190grad haben um 82% wirkungsgrad zu haben. dieser wirt ist aber glaube ich ein absoluter prüfstand wirt. denn ich denke er hat weniger.
schorni1
Zeit: 04.12.2019 00:44:02
2867081
UND auch wichtig:
IMMER im Rauchrohr eine DROSSELKLAPPE benutzen!
chrisschrass
Zeit: 05.01.2021 07:14:02
3080643
ich habe mir vor 4monaten einen norma s dsa gekauft. Im Set bei kamdi mit 1000L, 15qm solar und friwa. Das System läuft sehr zufriedenstellend. Der Kamin hat eine grosse brennraum Tür und einen dementsprechend großen brennraum. Die Steuerung die dabei ist ist leicht verständlich und funktioniert gut. Leider qualmt der norma beim nachlegen von Holz in den Wohnraum, ich werde Noch einmal versuchen, die wassertache besser zu reinigen, ob das dann weniger wird. Ich heize damit 150qm Fertighaus von 1965 + WW für 5personen. Also der brennt rund um die Uhr.
Hat schon mal jemand Erfahrung mit den freibrannpads ausm baumarkt gemacht?
macgyver73 schrieb: Leider hat der TE keine wichtigen Informationen nachgereicht... Wie hoch ist der Wärmebedarf Wie gut ist der Dämmstandard des Hauses? Wie ist die Mieterstruktur (knapp bei Kasse oder in der Lage und...
S211 schrieb: Hallo wir haben ca 20 Anlagen mit Außenaufstellung der Marke Wolf schon eingebaut , bisher ist noch nie etwas passiert muß selber sagen das ich jedes mal zum Kundendienst ein ungutes Gefühl habe , wenn...
Kunststoff und Stahl
