PE-Rohr vs. Loro-X
D. Wibbing
Zeit: 10.10.2003 14:50:03
30931
kann mir jemand ein paar Vor- und Nachteile von Geberit PE-Rohr im Vergleich zu Loro-X Rohr aufzählen? Das Material soll für eine außenliegende Fallleitung f. Regenwasser verwendet werden.
Vielen Dank.
MfG,
Dietrich
jE
Zeit: 10.10.2003 18:50:08
30932
Hallo Herr Wibbing,
Loro-X - feuerverzinktes Stahlrohr. Vorwiegender Einsatzbereich Füll- und Entlüftungsleitungen von Tankanlagen. Früher wurde es auch für Abwasserleitungen benutzt, nach meiner Erfahrung macht das heute niemand mehr.
Geberit PE - gibt es für die normale Abwasserinstallation und als Druckrohr, z.B. für Hebeanlagen.
PE-Rohr hat eine bessere Schalldämmung und korrodiert nicht.
Verstehe allerdings nicht warum kein normales Regenfallrohr verwendet wird.
Achim Kaiser
Zeit: 10.10.2003 19:23:47
30933
beide Werkstoffe haben ihre werkstoffspezifischen Vor- und Nachteile.
Fallleitung für Regenwasser kann viel aussagen...normales Regenrohr einer Dachrinne, Fallleitung für eine Dachflächenentwässerung ...etc etc etc.
Ich habe schon viele Balkonentwässerungen z.B. mit Loro-X Rohren in Mehrfamilienhäusern eingebaut, da es für den Anwendungsfall eine Unzahl von Ablaufvarianten gibt um nur ein Beispiel zu nennen oder z.B. Hochleistungsdachentwässerungssysteme bau ich nur aus Loro-X Rohren, da der Befestigungsaufwand deutlich geringer ist als bei PE-Verrohrungen.
Allerdings können die Loro-X-Rohr auch zum rosten neigen, bei Oberflächenbeschädigungen etc...
PE ist ebenfalls ein hochwertiger Werkstoff und ebenfalls sehr stabil, hat aber z.B. den Nachteil, dass er bei dauernder Sonneneinstrahlung auch zum *abschießen* und verspröden neigt. Wenn die Farbe schwarz nicht stört und die Lebensdauer *nicht unbedingt ewig* sein muß, sicherlich auch einsetzbar. Allerdings kann er z.B. nicht dauerhaft gestrichen werden...die Farbaufträge platzen im laufe der Zeit wieder ab...
Es kommt eben auf die Anforderungen an, die in dem speziellen Fall an den Werkstoff gestellt werden.
Achim Kaiser
Tino Winkler
Zeit: 13.10.2003 17:25:45
30934
Hallo Herr Wibbing,
für Fallrohrleitung (außen) der Regenentwässerung werden Rohre aus Blech (Zink,Kupfer,Edelstahl oder auch Kunststoff) verwendet.
Dieses Material ist aber gegen mechanische Beschädigungen anfällig, so daß für den letzten Meter vor dem Boden oft sogenannte Regenstandrohre mit Reinigungsöffnung aus Stahl verz. , Kupfer oder auch Edelstahl verwendet werden. Das wird regional aber unterschiedlich gehandhabt.
PE-Rohr wird verwendet weil es billig ist, Sie verzichten dann aber auf eine Reinigungsöffnung.
Neben Loro als Hersteller für Standrohre können Sie auch GM-X Rohr der Firma Möck/Tübingen verwenden.
