Vitodens 333-F WW-Zirkulationsset
Friedhofsblond
Zeit: 12.06.2021 07:18:22
3161102
Moin,
bin ja am überlegen ob Vitodens 222 oder 333 einzubauen. (Ersatz für EWFE-Duomat).
Habe das finale Angebot noch nicht aber ich tendiere ja zur 333.
Mein HB empfiehlt mir die 222 (will mein Konto nicht zu sehr belasten), ich tendiere aber zur 333.
OK, noch eine Frage zur Zirkulation. Momentan habe ich eine kleine Wilo zu laufen.
Diese wird nur über Smart-Home angesteuert. Also nicht wenn abwesend oder Schlafen aktiv ist. Wenn aktiv dann arbeitet ein Zeitrelais im Takt 5min spülen, 15min Ruhe. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Ist aber nur eine Krücke.
Eigentlich möchte ich nicht so viel Smarthomezeugs in wichtigen Geräten "verbasteln".
Der Wartungsaufwand ist doch nicht zu unterschätzen.
Nun gibt es ja dieses Zirkulationsset von Viessmann, kostet wohl so um die 300-350€ glaube ich.
Ist es sinnvoll das Set jetzt gleich miteinzubauen, bringt meine bestehende Zirku irgendwelche Nachteile mit der 333?
Irgendwo habe ich mal was gelesen, das die 333 nur im Komfortmodus den Speicher nachheizt o.ä. - finde es hier aber nicht mehr.
Danke für eine Antwort
Stefan87
Zeit: 12.06.2021 08:29:02
3161110
Mit dem Set hast du halt Zubehör um die Pumpe intern im Gerät zu verbauen.
Die Pumpe kann dann gleich auf die Regelung aufgesteckt werden.
So eine Regelung wie du sie zur Zeit nutzt, kann die Regelung von Viessmann aber nicht.
Dort kannst du halt ein Zeitprogramm und diese läuft dann x mal pro Stunde für 5min.
Ansonsten hast du kein Nachteil deine jetzige Pumpe zu verwenden.
Ich würde dir auch eher zum 333er raten.
interessierter65
Zeit: 12.06.2021 08:43:45
3161114
Das Zirkuationsset hat zudem einen einstellbaren Durchflussbegrenzer.
Die taktende Fahrweise der Zirkulationspumpe muss bei Inbetriebnahme aktiviert werden. Dazu sind noch 4 Zeitfenster pro Tag einstellbar.
Da das WLAN -Modul bereits integriert ist, braucht es keine zusätzliche smarthomeanbindung.
Alle, oder fast alle Funktionen der Bedienerebene sind per Vicareapp nutzbar.
Die Bedienung des Vitodens 222 mit 3,5“ Dusplay ist gelinde gesagt etwas gewöhnungsbedürftig.
Wenn man sich doch für die 200er Serie entscheidet, dann die Variante mit 7,5“Display, natürlich mit Aufpreis.
Das Nachheizen des Speichers erfolgt immer in den einstellbaren Zeitfenstern.
Peter_Kle
Zeit: 12.06.2021 08:58:34
3161118
Smarthome muss nicht Smartphone heißen.
Ggf wird sein "Schlafmodus" dadurch aktiviert dass ein Schalter am Bett dem Haus sagt "die Bewohner schlafen"
Dann geht noch überflüssiges Licht aus....hier und da passiert noch was...
Dann noch das Smartphone in die Hand zu nehmen ist nicht smart.
Ich würde es so lassen wie es ist.
Friedhofsblond
Zeit: 12.06.2021 09:20:06
3161125
oh schon jemand wach ...
Die Anwesenheit steuer ich über einen BT-Schlüsselanhänger den jeder in der Familie hat. (geht auch über geo, aber meine Frau hat nicht immer ein Handy dabei)
Da weiß mein homee das jemand zu Hause ist, da hängt dann viel dran.
Wenn ich dann in die Koje gehe, drücke ich einen Taster - dann gehen nacheinander alle Steckdosen u.ä. Verbraucher aus.
Dafür geht die Unterflurbeleuchtung vom Bett an, die sich dann langsam wieder runterdimmt - zum Einschlafen.
Die Zirkulation geht dann nach ca. 10min nach Taster aus.
Aufwachen dann in umgekehrter Reihenfolge ....
interessierter65
Zeit: 12.06.2021 09:21:31
3161126
Spricht ja nichts dagegen das so zu lassen.
Ich habe nur Alternativen aufgezeigt.
Peter_Kle
Zeit: 12.06.2021 09:42:48
3161134
Zitat von Friedhofsblond Beitrag anzeigen
Wenn ich dann[...]
Dann lass es so und der Smarthome Zusatzaufwand beschränkt sich auf einen Wechselschalter:
Smarthome Betrieb. ---. Dauerbetrieb
hanssanitaer
Zeit: 12.06.2021 09:45:44
3161135
Wenn Optik am Aufstellort und Platzbedarf keine Rolle spielen, dann ruhig die externe Pumpe belassen.
Einfacher zugänglich, Ersatzteil günstiger.
Der Tacosetter ist zwar nett, kann aber auch zu komischen Effekten führen, wenn die Pumpe zu leistungsstark ist.
J.B.
Zeit: 12.06.2021 13:27:36
3161221
Moin
Wenn die "vorhandene" Pumpe,ode auch die neue Zirkulationspumpe zu viel fördert,wird die Schichtung im Speicher gestört....deshalb die Durchflussanzeige.
Bei "alten" Zirkulationsleitungen,die zB. mehrere Geschosse oder Wohnungen versorgen,kann der geringere Durchfluss schon mal zu Problemen bis hin zu Verkeimungen führen.
In solch einem Fall ist ein Wandgerät mit seperatem Warmwasserspeicher die bessere Lösung.
mfg
leitwolf schrieb: Ich kann aufgrund von gesichteten Schäden bei Begutachtungen...
KuWi schrieb: Hallo, auch ich habe diese Störung (131 Brennerstörung) aber...
Aktuelles aus SHKvideo
