Saugpumpe an Betonzisterne anschliessen
Susanne
Zeit: 10.04.2004 20:08:21
58309
ich habe folgendes Problem:
Ich habe ein ca 5 cbm Betonzisterne im Garten vergraben. Diese wird nur zur Gratenbewässerung genutzt. azu haben wir ein mobile Saugpumpe (sprich: das Teil kommt nach dem giessen wieder in die Garage). Jetzt ist es aber ziemlich blöd (und vor allem schwer) immer den ganzen Betondeckel von der Zisterne zu wuchten. Hat jemand eine Idee, ob es die Deckel auch mit einem kleinen Loch gibt, durch das ich den Schlauch dann herablassen kann? Oder was könnte ich da sonst noch so machen?
Danke
Susanne
Peter Bergstein
Zeit: 10.04.2004 21:17:03
58310
@Susanne.
Ich würde da ein genügend großes Loch in den Deckel bohren. Ein Stück Rohr das groß genug ist darin befestigen und dann den Schlauch dadurch stecken. Das Rohr mit einer Kappe nach dem gießen wieder verschließen.
Jürgen
Zeit: 14.04.2004 15:23:12
58311
Hi Susanne,
ich habe eine Tauchpumpe in die Zisterne gelassen (steht kurz uber dem Boden)ein Rohr durch den Deckel gezogen, einen Druckschalter und einen Wasserhahn montiert. Dann brauchst bloss aufdrehen - Pumpe pumpt und Wasser fließt. Nun kann man noch einen Brunnenring oberhalb als richtigen Brunnen dekoriert und alles ist winterfest und kann so stehenbleiben.
Ciao
Jürgen
Susanne
Zeit: 18.04.2004 18:20:45
58312
Hallo und vielen Dank,
da wir die Saugpumpe nunmal bereits haben, scheidet die Sache mit der Drucktauchpumpe leider aus (auch wenn's hinterher vielleicht schöner aussehe). Wir werden uns wahrscheinlich für's erste für das Loch entscheiden und zur Abdeckung eine Tonfigur oder ähnliches draufstellen.
Vielen Dank
Susanne
Wasserbehandlung mit Zukunft
