Warmwasser Verfügbarkeit in Verbindung mit Fernwärme
F.Wolf
Zeit: 12.02.2002 21:25:17
925
Hallo, ich habe folgendes Problem:
Ich besitze einen Reihenhausneubau mit einem Fernwärmeanschluß, d.h. kein Vorratsbehälter ist installiert.
Laut Fachbetrieb wurde alles ordnungsgemäß installiert. Eine an der Fernwärmestation vorhanden Zikulationsleitung wurde quasi "kurzgeschlossen" sie "zirkuliert" im Keller auf etwa 2m Länge.
Die erste Warmwasserentnahmestelle befindet sich ca. 12m entfernt in der Küche. Bis Warmes Wasser verfügbar ist sind etwa 5-6 Liter kaltes Wasser durchgelaufen, nach ca. 40 Sekunden steht dann endlich Warmes Wasser zur Verfügung.
Frage: Ist das fachgerecht?
Wenn nein, wie kann ich Bauträger/Handwerksbetrieb zur Besserung drängen. Gibt es entsprechende Vorschrift, Urteile etc.die bindend sind.
Claus Thurm
Zeit: 15.02.2002 10:21:47
926
Sehr geehrter Herr Wolf,
in diesem Forum gibt es bereits das Thema. Es heißt "Warmwasserleitung ohne Zirkulation", Verfasser: Herr Münzenberg.
Die dortigen Ausführungen gelten hier gleichfalls.
HenningReich schrieb: Hallo Dietmar, sehe ich genauso. Auch in diesem Fall ist der Schluß von einem Fall auf die Allgemeinheit nicht sinnvoll. Ich persönlich kenne auch sehr viele sehr kompetente Fachhandwerker mit herausragender...
Martin24 schrieb: Verstehe ich nicht. Du senkst den Wärmewiederstand des Bodenbelags aber lässt die Vorlauftemperatur gleich? Auch den Volumenstrom der Kreise? Natürlich wird es dann im Raum wärmer. Meinst Du das mit...
Steuerung und Regelungen
