Schwab UP Spülkasten 182.0400Z trotz Reparatur Undicht
oba_we14542
Zeit: 26.12.2016 11:27:22
2452721
leider läuft dieser Spülkasten aus dem Jahr 2000 immer wieder (nicht dauernd) leicht nach. Ich habe bisher:
1. Den Kasten entkalkt
2. Das Zulaufventil komplett erneuert
3. Die Glockendichtung erneuert
Der Füllstand bleibt bei eingestellten Wert. Es läuft also kein Wasser über die Glocke.
Ich habe den Verdacht, dass der Sitz der Glockendichtung im Boden des Spülkastens nicht richtig dicht hält (Immer noch Restkalk von sehr harten Wasser?). Offenbar hat dieses Modell 182.0400Z auf der Explosionszeichnung keinen austauschbaren Ventilsitz für das Glockenventil. Hier:
Zeichnung 182.0400
Gibt es hier noch Tips, woran das zeitweise Nachlaufen liegen könnte?
Beste Grüße
Olaf
Heizungshelfer
Zeit: 26.12.2016 19:27:56
2452913
Wenn der Füllstand im Spülkasten nicht runter geht beim nachlaufen, dann hat sich Kalk im Spülrohr zum WC angesetzt und lässt hier das Wasser dann langsam durch.
tunix
Zeit: 30.05.2020 00:23:30
2968813
meine Schwab 182.0400z tropft ebenso ganz wenig nach Tausch der Glocke
(Füllventil ist noch abgeklemmt ). .....Neue Glocke, neue Dichtung - und es bleibt
der Gedanke...besser Geberit gewählt ;-) Gibt es noch einen Trick ? Ist der Kalk
im Ablaufrohr das Problem oder hat die Glocke zuviel Spiel...
Danke für die Diskussion...
Tobias
jogi54
Zeit: 01.06.2020 10:44:12
2970476
Zitat von tunix Beitrag anzeigen
im Ablaufrohr das Problem[...]
Wenn es noch am Kalk liegen sollte, bei Lidl gibt es einen sehr guten Kalkreiniger (W5 KALK-REINIGER) für wenig Geld.
Außerdem - richtig dicht werden diese Ventile immer erst, wenn eine gewisse Wasserhöhe den notwendigen Druck zum Abdichten liefert. 2cm Wasserhöhe reichen da noch nicht.
LG jogi
Peter_Kle
Zeit: 01.06.2020 10:52:07
2970484
Gerade im Dichtungsbereich muss man manuell sauber machen, da ja im "Zu Zustand" wenig Wasser und Reiniger in den Dichtspalt kommt.
