Geruchsbelästigung Bad
Planungsbüro G. Bieger Ing.
Zeit: 18.03.2002 10:26:20
1172
Wir sind Fachplaner für technische Gebäudeausrüstung.
Problemfall:
In einem Luxuswohnhaus, 3 Geschosse über der OK Strasse treten im Bad 2.OG zeitweise Geruchsbelästigungen auf. Am Strang sind angeschlossen: 1-WC, 1-Dusche, 1-Badewanne und 1-Waschtisch. Im 1.OG ist die gleiche Einrichtung. Fallstrang ist DN 100, durchgängig von der Grundleitung bis über Dach.
Welcher Fachmann (-frau) kennt die Ursache?
W. Moscheik
Zeit: 19.03.2002 07:25:33
1173
Überdruck durch falsche Abzweige im Steigestrang, Schleppleitung zu lang, Durchmesser selbiger zu klein.
Entlüftungsleitung verstopft, Abluftventilator an die Luftleitung angeschloßen usw.... usw...
mit freundlichen Gruß
W. Moscheik
extra
Zeit: 19.03.2002 08:35:12
1174
Wahrscheinlich wurden Stochwerksabgänge im Winkel von 45° angeschloßen, dadurch kann nicht genügend Luft beim Spülen in die Anschlußleitung gelangen und bei noch dazu falschem Gefälle der Anschlußleitung saugt dass ablaufende Wasser die Geruchsverschlüsse leer.
Abhilfe kann hier evtl. ein Belüfterbogen unter dem Waschtisch bringen ( nicht schön aber selten).
Stockwerksabgänge müssen mind. in 67° besser noch in 87° ausgeführt werden während abgänge in liegenden Leitungen in 45° ausgeführt werden müssen.
mfg
extra
Claus Thurm
Zeit: 19.03.2002 10:52:34
1175
Bitte unterscheiden Sie grundsätzlich 2 Ausgangssituationen:
1. Sie haben noch gegenüber Ihrem Verkäufer/Hersteller einen Gewährleistungsanspruch oder
2. Gewährleistungsansprüche sind verjährt.
Im 1. Fall ist es nur notwendig festzustellen, wann und an welchem Ablaufpunkt das Sperrwasser im Sifon abgesaugt wurde. Evtl. einen nichtverwandten Zeugen zuziehen, der im Bedarfsfall bereit ist diesen Zustand zu bezeugen. Dann den Mangel dem Verkäufer/Hersteller anzeigen und zur Mängelbeseitigung auffordern.
Im 2. Fall kann man selber schon einige Vorarbeit leisten, die billiger ist, in dem man versucht die Absaugung gewollt herbeizuführen, indem man verschiedene Ablaufstellen zu gleicher Zeit ablaufen lässt (z.B. die beiden Wannen). Ist die Reproduzierbarkeit festgestellt, kann ein (guter) Fachmann an der Stelle weitermachen.
Eine Lösung kann man nur vor Ort erarbeiten, weil zu viele Möglichkeiten vorhanden sind.
Alles Gute beim Suchen CT
Jens Fischer
Zeit: 19.03.2002 11:28:33
1176
Sehr geehrter Herr (Frau) Bieger,
auch wenn ich es mir aus Ihrer Sicht vielleicht etwas einfach mache, schauen Sie in die DIN 1986 und vergleichen Sie Ihre Planung (ggf. der Ist-Stand) mit dieser Norm. Ich bin überzeugt, daß der Fehler dann schnell gefunden ist.
Falls Sie selbst nur zur Begutachtung hinzugezogen wurden und der Verlauf der Installation unbekannt ist, empfehle ich zu prüfen, ob die Gerüche einer Undichtheit in den Abwasserleitungen zuzuordnen sind oder durch leergesaugte Geruchsverschlüsse an den Einrichtungsgegenständen verursacht werden. Zu letzterem finden Sie die möglichen Ursachen natürlich in der DIN 1986.
Die Firma Geberit ist im Besitz eines sogenannten Abwasserturmes in Pfullendorf. Schauen Sie sich den mal an und genießen Sie die Vorführung der Auswirkungen nahezu aller Fehler die in der Abwasserinstallation bekannt sind.
Viel Spaß.
Mit freundlichen Grüßen
Jens Fischer
Hentschel
Zeit: 20.03.2002 09:58:11
1177
Hallo Herr Fischer,
ich gebe Ihnen vollkommen recht, Sie machen es sich zu einfach. Wir schauen alle nur eben in die DIN Normen und schon ist alles klar.
Warum betreibt die Firma Geberit denn so aufwendige Anlagen, wenn schon alles so genau in der DIN steht?
MfG
Heinz Schorn VDI
Zeit: 20.03.2002 13:06:46
1178
Theorie ist gut, aber die Praxis sieht manchmal anders aus, wie man aus den Beitraegen lesen kann.
Bei Unterdruck im System kann ein Belüftungsventil helfen. Der Hersteller Dallmer hat solche im Programm, heissen "Studor" und sind inzwischen sogar nach DIN 1986/EN12056 zugelassen. Näheres unter www.dallmer.de
Praxis meets Theorie, kann man da wohl sagen.
mfg
Heinz Schorn
Jens Fischer
Zeit: 20.03.2002 17:27:57
1179
Sehr geehrter Herr oder Frau Hentschel,
Sie haben natürlich recht, aber eben weil sich die Praxis so vielfältig darstellt, ist eine intensive Beschäftigung mit der DIN 1986 neben der vorhandenen fachlichen Grundbildung unerläßlich. Das ist meine persönliche Erfahrung aus Fehlern in Unkenntnis und Kompromissbereitschaft am Bau auch im Abwasserbereich.
Der benannte Abwasserturm der Fa. Geberit wird nicht aufwendig betrieben, sondern dient in erster Linie der Veranschaulichung von Installationsfehlern und sensibilisiert, zukünftig nicht mehr so leichtfertig zu installieren. Zusammenhänge in der Abwasserhydraulik sind nicht so einfach zu überschauen.
Deshalb mein Rat an das Forum: Schaut es Euch an.
Von Belüftungsventilen rate ich ab. Bei richtiger Abwasserinstallation sind sie überflüssig. Zertifikate stehen nicht auf den Füßen der Praxis und ich kenne keinen Fall, in dem eine Zertifizierungsstelle jemals in die Haftung eingetreten ist.
Jens Fischer
ATS
Zeit: 21.03.2002 09:07:15
1180
Prüfen Sie, ob die Anbindeleitungen der Badewannen seh nahe an der Waagerechten verlaufen:
In diesen Fällen tritt über die Überlaufleitung des Badewannen - Exzenters Kanalgas mit entsprechender Geruchsbelästigung aus:
Die Überlaufleitungen des Exzenters werden nämlich am höchsten Punkt des Sifons angesetzt - also nach der Wassersperre - ohne das irgendeine
Sperre bis zum Kanal das Aufsteigen warmer Gase (und Gerüche) behindert.
Vorschlag: In die Abwasserleitung (im Gebäude) einen Sifon einbauen - möglichst im Kellergeschoß - dann haben alle Badezimmer etwas davon!
Thomas Bast
Zeit: 21.03.2002 20:32:54
1181
Sehr geehrte Damen u. Herren!
Hier wird von einem Planungsbüro ein Problem aufgebracht,welches oft aufzufinden ist.Auch ,wenn alle Regeln der Kunst nach "DIN" eingehalten wurden.
Ich gehe davon aus,das das Planungsbüro in der Lage war,eventuelle Fehler in der Installation zu prüfen(oder prüfen zu lassen).
Ein selten betrachteter Umstand wäre noch zu prüfen:
Ist das Haus am öffentl. Kanal oder vielleicht noch an einer Sammelgrube??
Sollte dies der Fall sein,muss unbedingt eine korrekte Belüftung der Grube gewährleistet sein,denn immerhin kann nur Fäkaldunst über Dach abströmen,wenn auch genügend Frischluft ins System zuströmen kann!!
Meistens werden entsprechende Gruben mit ziemlich dichtschliessenden Deckeln eingebaut.
Mit freundl. Grüssen. Th.Bast
Herbert Trauernicht
Zeit: 26.03.2002 12:46:04
1182
Ist auch schon darüber nachgedacht worden, ob es sich vielleicht um eine Geruchsbelästigung von einem Bad zu andern außerhalb der Abwasserleitung handelt? Luftundichtheiten von Wohnungen untereinander können sehr störend sein. Ein Blower-Door-Test mit Nebeleinsatz könnte Klärung schaffen, wenn diese Ursache in Frage kommt. Link: www.luftdicht.de
lowenergy schrieb: Bei ausschließlich Fußbodenheizung benötigst bei entsprechender Bauart der Hydraulik definitiv keinen zusätzlichen Pufferwasserspeicher im Hausheizkreis! Daher nochmal die Frage für wieviele Personen...
schorni1 schrieb: Der Wärmebedarf ist an sich linear zur Außentemperatur. Bei der örtlich festgesetzten niedrigsten Norm-Außentemperatur ist dieser 100% und läuft gegen Null an der Heizgrenze (zwischen 12 und 20 Grad außen)....
