PV anlange und Wp in Mietwohnung ?
Chris39
Zeit: 19.09.2018 21:49:26
2682696
Hallo ,
Ich bewohne ein 2 Familein Haus ein Wohung nutzt ich selber die andere ist Vermietet.
Es gibt eine WP. die wo beide Wohnungen versorgt. Die hat auch einen eigenenen internen Zähler für Strom.
Die Wp hängt auf meinen Zähler auf den geht auch die Pv.
Nun ist es so das die WP ja nicht mehr soviel von Extern bezieht....sonder auch von der PV.
Wie rechne ich das jetzt mit den Mieter richtig ab ?
Darf ich die gezählten Kw/h von den Wp. Zähler den Mieter in Rechnung stellen ?
Danke
lowenergy
Zeit: 20.09.2018 08:11:59
2682767
Zur getrennten Abrechnung brauchst Wärmemengenzähler für Trinkwassererwärmung und Raumtemperierung mit denen Du den thermischen Energiebedarfsanteil des Mieters ermittelst!
macgyver73
Zeit: 20.09.2018 09:06:23
2682786
Bei einem vom Vermieter selbst mitgenutztem 2FH muss keine Abrechnung erfolgen. Es können die Heizkosten über die Fläche umgelegt oder andere Pauschalen vereinbart werden.
siehe hier: https://www.mietrecht.org/nebenkosten/nebenkostenabrechnung-zweifamilienhaus/
Würde dieser Fall nicht zutreffen (z.B. Mehrfamilienhaus, keine Nutzung durch Vermieter) wäre für die Abrechnung der Energiekosten ein eigener, geeichter Stromzähler nötig. Der interne Zähler der WP ist dafür in der Regel nicht geeignet.
lowenergy
Zeit: 20.09.2018 09:27:19
2682792
Das funzt aber auch bei teilvvermietetem 2FH nur wenn der Mieter es akzeptiert ... aus dem von @macgyver73 verlinkten Artikel:
Zitat:
Der Mieter kann die Anwendung der Heizkostenverordnung vom Vermieter verlangen und hat dabei auch verschiedene Durchsetzungsmöglichkeiten für seinen Anspruch. So kann er zum Beispiel etwaige Nachzahlungen verweigern, laufende Vorauszahlungen einbehalten und sogar gezahlte Beträge unter gewissen Voraussetzungen zurückfordern, wenn der Vermieter nicht nach der Heizkostenverordnung abrechnet.
Wolf S
Zeit: 22.09.2018 13:47:15
2684561
Ach ja, und das wäre dann keine Abrechnung ?
@Chris39 - Das was deine PV liefert, musst du ja nicht bezahlen; also kannst du auch nichts weiter berechnen. Du könntest zum Ausgleich z.B. die Miete höher ansetzen.
PaulSch schrieb: Super, danke Euch! Das hilft mir extrem weiter bzw. wenn es jetzt an die Anfrage beim Profi geht. Die Ziegel habe ich vielleicht nicht mehr da, zumindest nicht in der Menge, aber das Dach ist wie gesagt...
kathrin schrieb: @Mechatroniker Vielen Dank für die interessanten Zahlen! Grob überschlagen kommst du auf etwa 35000 kWh (Output) in 5 Jahren für Heizung und WW, also etwa 7000 kWh für gut 170 m2, also rund 40 kWh/m2a...
Kunststoff und Stahl
