Hauswasserwerk mit Nachspeisemodul ohne Schwimmer
Frenz
Zeit: 28.12.2018 22:10:40
2726371
Guten Tag,
Ich hoffe, dass Ihr mir helfen könnt. Gibt es ein Hauswasserwerk mit Trinkwassernachspeisung ohne Schwimmer? Lieder kann ich keinen Schwimmer mehr bis zur Zysterne legen.
Vielen Dank
Frenz
S211
Zeit: 28.12.2018 23:37:45
2726411
Es gibt Hauswasserwerke wo die Umstellung im Hauseassetwerk selbst geregelt wird , so das kein Trinkwasser in die zystherne geleitet werden muß
Tschau Matthias
da1el
Zeit: 29.12.2018 00:00:21
2726418
Wenn nur eine Saugleitung in der Zysterne liegt weis ich keine möglichkeit
die Hauswasserwerke wo ich kenne müssen eine leer Meldung bekommen
und schalten dann um
gruß
Daniel
Frenz
Zeit: 29.12.2018 00:39:37
2726425
Tschau Matthias
Vielen dank.
Kennst du eine Marke/Modelle?
Brendler
Zeit: 29.12.2018 18:44:20
2726707
Solche Anlagen gab es mal. Die Steuerung der Nachspeisung direkt in die Saugleitung der Pumpe ohne Umweg über die Zisterne erfolgte über eine Unterdruckmessung der hängenden Wassersäule in der Saugleitung.
Das System ist meines Wissens nicht mehr am Markt. Bei bestehenden Anlagen wurde dieses Messprinzip mit der Zeit gegen eine Messung mit einem herkömmlichen Messfühler in der Zisterne getauscht. Alle heutigen Anlagen, egal ob in die Zisterne oder direkt in die Saugleitung der Pumpe brauchen die Info aus der Zisterne
Wenn da die Saugleitung nicht in einem Leerrohr verlegt war, hatte man Dein Problem und gelöst wie folgt:
Jeweils ein 1" Messing-T-Stück im Keller und in der Zisterne in die Saugleitung montieren. Die Sensorleitung durch den "Fuß" vom T ziehen und mit einer Kabelverschraubung eindichten.
Ist bei Dir schon eine TW-Zuleitung zur Zisterne verlegt und nur das Kabel nicht, kann man das Kabel auch in dieser Leitung verlegen.
tricktracker schrieb: Die Definition Glanzruss hätt ich mal gern auf einem Foto gesehen. Schimmerts denn nur ein wenig wenns Licht drauf kommt oder kommt das richtig strahlend zurück? Klar kommt das ganze über die Rücklaufanhebung...
HP02 schrieb: Wäremepumpe: Vor-Rücklauf liegt so zwischen 33 und 40 Grad, wobei die Spreizung typ. 2 Grad ist. Heist bei 33° Rücklauf zur WP hin ehizt die ca. 1-2° auf, so dass 35° in den WP Vorlauf. Das ganze steiger...
